Stuk przy przejeżdżaniu przez próg zwlnijący
Cześć, jak wjeżdżam na próg zwalniający słychać z przodu stuk jakiś, luzu nigdzie nie znalazłem co to może być?
Moze to byc amortyzator, u mnie jeden stuka od nowosci ...
Wysyłane z mojego Nexus 7 za pomocą Tapatalk 2
Właśnie tego się obawiam. A trzeba odrazu wymienić łozysko amortyzatora czy nie koniecznie?
---------- Post dopisany at 11:13 ---------- Poprzedni post napisany at 10:48 ----------
znalazłem ciekawy filmik jak wymienić amortyzator w jakieś pół godziny:)
Warto sprawdzic stan tego lozyska bo tez moze stukac a koszt nie jest wysoki, tym bardziej ze bedziesz juz mial rozebrane zawieszenie. Chyba ze koledzy maja jeszcze inne pomysly na stuki nie pochodzace z wahaczy?
Wahacze raczej wykluczam poza tym przypomniało mi się że gdy ostrzej ruszałem na zimówkach to jak by mi koła podskakiwały zamiast buksować i chyba to też jest objaw zużytych amorów.
Zgadza sie, a do tego na stacji diagnostycznej sprawnosc amorow wychodzi calkiem przyzwoita.
dokładnie a od kiedy mam a4 to tylko raz stwierdzili nie sprawność końcówki drążka heh
W a 4 nie ma łożyska na amortyzatorze.....to nie golf.....a taki stukot....sprawdż dokładnie górne wachacze...
http://sklep.intercars.com.pl/?towkod=AF6552#x
http://e-autoparts.pl/wspornik-kolumny-zawieszenia-p-59914.html?cPath=200_203
Element ten przez etke nazywany jest wlasnie lozyskiem :-) nie wiedziec czemu bo nie zawiera w sobie lozyska takiego jak kazdemu przychodzi na mysl (kulkowego czy innego typu). Nr czesci 4D0412377F
właśnie w etce ta guma nazywa się łożysko
