dedulia Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Witam, proszę o analizę logów. Silnik 1.9 TDI 110km AFN. Przepraszam zaranie ze nie prawidlowo pisze, ale niemam polskiej kliawiatury. Zauwazylem ze logi tutaj wykladaja otdzielnie i jest ich o wiele wiecej, ja ze zrobilem od razu tylko log dynamiczny 3,8,11 grup tylko. Wieczorem postam sie zrobic poprawnie.Ale mozu juz od razu cos widac po tych logach. Egr przygluszony na ile to mozno zrobic poprzez Vag. VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Tobike Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Przepływka tnie dawkę i zmienna geometria się przycina w turbo.
dedulia Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2013 Przepływka czyscic/zamiana i czyszczenie geometrii turbo? Prawidłowo zrozumiałem?
Tobike Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Tak, turbo możesz rozruszać na razie mechanicznie, sprawdź jak gruszka chodzi, a przepływka do czyszczenia, proponuję czyścić pędzelkiem z długim włosem i benzyną ekstrakcyjną i delikatnie, jak nie wymieniałeś filtra powietrza dawno to wymień go
dedulia Opublikowano 20 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 20 Czerwca 2013 Ok, tylko jak mechanicznie to zrobic?Gruszka s pomoca Vag'a jak zrozumialem mozno zobaczyc(BS11grupa)? Sorry, ale to pierwszy moj diesel i jeszcze jestem zielony v tym. Dzis jeszcze postaram sie zrobic poprawnie wszystkie logi. Auto tylko nedawno kupione i wymenione wszystkie filtry oraz to co nalezy pomeniac przy kupnie auta.
przemik Opublikowano 20 Czerwca 2013 Opublikowano 20 Czerwca 2013 Zrob komplet logów bo to co dałes to jakies ochłapy....
dedulia Opublikowano 21 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2013 W logach zobaczycie hieroglify v naimieniowaniu grup, bo mam rosyjska wersja VCDS, ale chyba na pamiec wiecie v jakix grupach co jest. Najwazniejsze to wartosci. Statyczne 000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 007 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 013 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Basic Settings 000 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne 001 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 003 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 004 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 008 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 010 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM 011 VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
Tobike Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 No to po kolei: - w logu 011 BS widać jak ociężale zawór N75 steruje turbiną, moim zdaniem nadaje się do regeneracji i smarowania, - w logu 003 D widać jak przepływka zaniża ilość powietrza, a w logu 008 D widać jak komputer tnie dawkę paliwa, Albo mi się wydaje albo nie robiłeś logów dynamicznych z pedałem w podłodze?
dedulia Opublikowano 21 Czerwca 2013 Autor Opublikowano 21 Czerwca 2013 Wszystkie dynamiczne pedal w podlodze. W logu 010 grupy (4 okno/kanal) to widac. A moze przeplywka tnac dawke bo jest przeduw turbo? Bo widac w 011 grupie od 2350obr do 3400 przeduw. W 008 grupie jak raz ot tych obrotow zaczyna sie tniencie dawki paliwa. Ciekawie ze dwa tygodni temu jak robilem log(ten log w pierwszym moim poscie), jeszcze nie bylo przeduwa, tylko widac bylo jak przeplywomierz tnal dawke paliwa.
Tobike Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 No faktycznie jest przeładowanie w 011, więc tak musisz na razie mechanicznie poruszać gruszką od turbo i sprawdzić jak chodzi sterowanie kierownicami, wyczyścić przepływkę ( jak filtr powietrza mocno brudny to wymienić), wyczyścić albo zamienić od kogoś zawór N75.
przemik Opublikowano 21 Czerwca 2013 Opublikowano 21 Czerwca 2013 Bez zbędnego pitolenia. Wyjmij sprezarke i wyczyść oraz przy okazji wywal katalizator. Po tym powtorz logi dynamiczne. Tyle poki co. Pozdrawiam
