[B5 AEB] Dmucha powietrze przy spadku obrotów, czasami szarpie 1.8T
Witam Klubowiczów!
Mam ostatnio dziwny problem, a mianowicie jak auto schodzi z obrotów na jałowym biegu,
to słyszę jakby mi się powietrze cofało z kolektora. Nie wiem dokładnie czego to są objawy,
czy to hydraulika(chociaż ciśnienie mam równe na wszystkich cylindrach), zawory, głowica, czy może turbina :co:?
Nie wyświetliły mi się żadne błędy na vag-u, a podczas gazowania czasami mi lekko strzeli
na noPB przy niskich obrotach i czasami lecz nie zawsze lekko mi przerywa przy różnym zakresie obrotów, czasami od 2-3k czasami od 3-4k obrotów.
Może któryś z kolegów miał podobne objawy, lub ktoś wie co w czym leży przyczyna, dodam że jakieś 3 tygodnie temu założyłem instalację ESGi 2, ale na początku używania nie zauważyłem że mam problem
jaki opisuje teraz. Z góry dziękuje za porady. :hi:
Pozdrawiam :drinks:
przerywa na banzynie czy na gazie?
świece zmieniałeś? :gwizdanie: i cewki ? :gwizdanie:
  jozin napisał(a):
a cofa się dokąd? jak to jestes w stanie uslyszec?
cofa się do wlotu powietrza poprzez filter tak jakby jeden cylinder wydmuchiwał powietrze, ale tylko jak spadają obroty, bo jak otwieram przepustnice to naturalnie wciąga powietrze.[br]Dopisany: 24 Lipiec 2008, 16:50 _________________________________________________
przerywa i na benzynie i na gazie, świece zmieniałem, cewki nie[br]Dopisany: 24 Lipiec 2008, 16:51 _________________________________________________usłyszałem taką opinię że to jakiś zaworek przy turbinie, wiem że to nie ten wątek, ale nie znam się tak na aucie i nie wiem wszystkiego.
Jak myślicie czy to może być to? Jak to wygląda, gdzie się znajduje i najważniejsze ile mnie będzie to kosztować jeżeli to rzeczywiście to?
Tak mówisz o zaworku DV. Koszt 103 zlote. Jedź do aso i zamawiaj zawór upustowy. Numer w etce: 058145710
Wielkie dzięki za wyczerpującą odpowiedź
Pzdr :drinks:
  • 4 miesiące temu...
Jedź do ASO skody tam dostaniesz za 50 zeta
jaki kot? może wam zeskanowac paragon , to moze wtedy uwierzycie.
Byc moze ze sie pomylili na moja korzysc :)
Zaraz, zaraz Poziu. Zawór o tym numerze kosztuje dużo więcej, 170zł.
Za 100 kupi lepszy, od TT, nr 06A 145710N.
Sugeruję ASO Skoda.
Sugeruję ASO Skoda.
tak zgadza się masz rację ostatnio skoda zrobiła naprawdę fajne ceny :good:
