zapalająca się kontrolka esp
Witam.
Mam prawdopodobnie coś z czujnikiem esp ponieważ jeżdżąc po mieście czasami załącza mi się kontrolka esp. na dłuższych trasach czy na małych przebiegach nie mam takiego problemu. Czy to naprawdę czujnik gdzie go szukać ile kosztuje i czy przy nie działającym esp ma to jakiś wpływ na hamowanie?????
Sprawdź najpierw poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Później jeżeli będzie z tym wszystko ok sprawdź vagiem ewentualne błędy.
zrób kalibracje G85
A nie jest to przypadkiem czujnik hamulca?
dopóki nie zapnie VAG-a to sie nie dowiemy
Tutaj jeszcze koledzy walczą:
http://a4-klub.pl/uklad-kierowniczy-97/esp-miga-lekkich-lukach-273502/index2.html
nie wiem czy Twoje objawy są podobne ale zawsze warto sprawdzić wszystkie możliwości jak te Ci się skończą.
pod piołem pod kompa i wskazało czujnik przy pedale hamulca. Jaki koszt tego czujnika i czy to da się samemu wymienić ???
dałeś stronkę jak wymienić ale zdjęcia nie aktywne....
To poszukaj bo na forum wiele razy ktoś opisywał jak wymienić. Opis powinien ci wystarczyć
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
A nie mówiłem...
