Problem z ustawieniem kata wtrysku
Witam :hi:
Dzisiaj z kolega goldik staralismy sie ustawic poprawny kat wtrysku w moim aucie. Silnik : 1.9 TDI AFN 110 KM.
Przed jakakolwiek akcja, sprawdzilismy kat w/g Vaga, wskazywal 17. Podczas proby ustawienia kata, za pomoca regulacji polozenia pompy ( lewa - prawa ) odczyt na Vagu wskazywal 255. Nie bylo roznicy, czy pompa jest przechylona w prawo czy lewo, wartosc caly czas wkazuje 255 ...
Sprawdzilismy z goldkiem czujnik N108 na pompie, jest sprawny cyka.
Co moze byc tego przyczyna ?
Od czego zaczac ?
Witam :hi:
Od czego zaczac ?
oddac auto do mechanika zanim cos uszkodzicie
Witam :hi:
Od czego zaczac ?
Kolego, za takie nabijanie postów powinieneś dostać ostrzeżenie ... Nie wnosisz nic do tematu ? Nie udzielaj się !
Sprawdź czy rozrząd jest dobrze ustawiony tzn czy jak zablokujesz pompe czy zgadza się wał z wałkiem. A kąt sprawdzałeś na zagrzanym silniku ?? min 80*C?
tak sprawdzaliśmy to jest dziwne że najpierw kąt był 17 robiąc korektę ruszyłem delikatnie pompę i wskoczył na 255 i nic nie można zrobić zobaczymy te ustawienie rozrządu
Moze ktos źle rozrząd poskładał i skorygował pompą a ty ruszyłeś i juz wyszło po za zakres regulacji :) Sprawdź rozrząd i pisz co tam się urodziło :)
Jutro oddaje autko do serwisu Lubon we Wrocławiu.
Oddaje najpierw autko na wymianę uszczelki pod głowica, ponieważ cieknie mi olej z lewej strony silnika a dokładnie z odpływu oleju...
Tak czy siak, będą musieli zrzucić rozrząd i poskładać na nowo. Zobaczymy co tam sie urodzi, na 90 % jest zle poskładany rozrząd, mam nadzieje tylko, ze kolo pasowe jest cale wraz z klinem na nim :facepalm:
---------- Post dopisany 07-07-2013 at 21:17 ---------- Poprzedni post napisany 26-06-2013 at 20:52 ----------
Winowajca okazał się źle poskładany rozrząd.
