Skrzypiący kokpit po wymainie przedniej szyby
Witam. Mam pytanko.: W zeszłym tygodniu wymieniłem w aucie przednią szybe. Od tej pory na jakichkolwiek wybojach, dziurach strasznie trzeszczy kokpit po stronie kierowcy. Czy jest to wina żle zamontowanej szyby czy dziwny zbieg okoliczności?? z tego co czytam na forum każdy pisze ze audi strasznie dba o takie detale i nie ma prawa nic halasować w środku. prosze o pomoc. Co o tym sądzicie?? Jestem w stanie coś sam zrobić czy dzwonić do firmy ktora wymieniła mi szybe i z nimi sie dogadac??
Imo dzwoń do nich.
U mnie przednia skrzypiała tylko pierwszego dnia po wymianie, bo klej się jeszcze nie utwardził a potem spokój.
wiec ja mam cicha nadzieje ze w tym problem. Mysłałem, żeby dać im czas do przyszlego poniedziaLku az wroce z wakacji, jezeli do tego czasu nie uspokoji sie kokpit to bede dzwonil
To nie kokpit zapewne a plastikowe uszczelki po bokach szyby.Możesz czymś psiknąć pod uszczelkę ,po wymianie szyby mam ten sam problem.
a nie za mocno usiadła szyba i opiera się na plastikach przedniego słupka?
na oko wydaje sie ze szyba jest ok osadzona, nie mam pojecia co to, ja mam wrazenie jakby kokpit, moze UCINIAK ma racje i to uszczelki
---------- Post dopisany at 22:52 ---------- Poprzedni post napisany at 22:51 ----------
uporałeś się jakoś z tym problemem??
Ja byłem pewien że to szyba tak trzeszczy/ociera po przeczytaniu troszkę na temat w necie poszedłem do auta z wd40. Popsikałem z boku na dole pod uszczelki i jakiś czas było ok tak na dłuższą mete to nie wiem co z tym zrobić.Najlepiej tak jak wszystko mieć w oryginale bo grzebane to właśnie tak jest . A zależy jakie to trzeszczenie jeszcze bo u mnie dosyć delikatnie trzeszczy. Wcześniej po zamontowaniu szyby strasznie trzeszczało i okazało się że to antenka płaska przyklejana do szyby od zestawu gsm. Debile przykleili ją do szyby na wysokości deski i obcierała szok.
u mnie tez problemem byla ta antenka :) dzisiaj bylem z autem, sprawdzili, i wlasnie ten element ocieral o szybe, poprawili i narazie jest ok, jutro jade w trase to przekonam sie czy faktycznie pomogło. Dam znać
teraz pozostał tylko problem z fotelem od kierowcy ktory tez trzeszczy jak cholera, ale tego bylem swiadom przy kupnie auta. musze sie zajac tym problemem bo coraz czesciej zaczyna halasowac
u mnie tak trzeszczała w zime jak było -5 tez się zastanawiałem co to
tez miałem wymieniany przód, trzeszczała głównie w zimie na kostce brukowej, ale ustało.
Nie wiem czy to przez wzrost temperatury, ale o tym na razie nie myślę xD
Pozdr
