Wymiana, rodzaje i lista liczników w Audi A4 B6 i B7
To już robiłem, ale wydaje mi się, że ktoś grzebał w instalacji za licznikiem i chciałbym to sprawdzić..
A ja mam pytanie takie: co takiego trudnego w zamianie licznika zwykłego na kolorowy i dlaczego mechanik bawi się z tym co najmniej dwa tygodnie?
Dodam że kolorowy licznik właściwy, kwestia przeżuca nią immo z jednego do drugiego.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Zmień mechanika. Spec na spokojnie robi to ok godziny
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Trzeba dobierać licznik po numerach i roczniku teraz gdzieś wyczytałem że nie trzeba. Mam czerwony FIS a chcę kolorowy
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
To zależy kto ci to ogarnie. Jest gość na Facebooku który ogarnia każdy licznik z b6. Jeśli nie masz takiego to zobacz jaki masz w aucie i porównaj sobie z tabelka jakiego musisz szukać
ja mam ten pierwszy 8E0 920 900 E
Wiem kto go ma
i wg pierwszej strony ja potrzebuję taki o 8E0 920 930 G i co do tego jest jeszcze potrzebne ktos kto to ogarnie i ten licznik ? Narazie tak orientacyjnie pytam narazie nie bede kupować
Te liczniki zdarzają się dosyć rzadko. Dobry spec nie powinien mieć problemu
A jakies immo czy cos w tym stylu potrzeba
Oprócz licznika niepotrzebujesz nic
A to git dzięki za informację
A jeszcze to normalne aby FIS sie wypalał ? Bo mój podczas wysokiej temperatury zanika u góry napis OK
Wyświetlacze się psują. I w kolorowych i czerwonych
Ale jak zimno w aucie jest to jest wszystko git a jak jest gorąco na dworzu i w aucie parówa to wyświetlacz tak zanika u góry
Niepowinno tak być. Najwidoczniej się kończy i będziesz musiał zmienić
Jak już zmieniać to na kolor :D
No dokładnie :)
A ja się dowiedziałem, że mojego nie da się przerzucić tak łatwo, gość zagrał mój czerwony ale nie zrobił nic z kolorowym i przeniosłem go w pudełku.
Powiedzcie mi proszę, jest ktoś kto ogarnia to zdalnie? Ewentualnie podpowie co trzeba zrobić?
Mogę jutro napisać nr kolorowego, chyba że zdjęcie jeszcze istnieje kilka stron wcześniej, nie wiem numeru mojego, chyba że może mechanik spisał lub zrobił zdjęcie.
Kto pomoże? Z góry dziękuję
Jest gość z pod warszawy co ogarnia takie rzeczy
Tylko pytanie co tam masz namieszane
