Opublikowano 11 Maja 20179 l To już robiłem, ale wydaje mi się, że ktoś grzebał w instalacji za licznikiem i chciałbym to sprawdzić..
Opublikowano 16 Maja 20179 l A ja mam pytanie takie: co takiego trudnego w zamianie licznika zwykłego na kolorowy i dlaczego mechanik bawi się z tym co najmniej dwa tygodnie? Dodam że kolorowy licznik właściwy, kwestia przeżuca nią immo z jednego do drugiego.Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l Zmień mechanika. Spec na spokojnie robi to ok godziny Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l Trzeba dobierać licznik po numerach i roczniku teraz gdzieś wyczytałem że nie trzeba. Mam czerwony FIS a chcę kolorowy Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l To zależy kto ci to ogarnie. Jest gość na Facebooku który ogarnia każdy licznik z b6. Jeśli nie masz takiego to zobacz jaki masz w aucie i porównaj sobie z tabelka jakiego musisz szukać Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l ja mam ten pierwszy 8E0 920 900 EWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l i wg pierwszej strony ja potrzebuję taki o 8E0 920 930 G i co do tego jest jeszcze potrzebne ktos kto to ogarnie i ten licznik ? Narazie tak orientacyjnie pytam narazie nie bede kupować Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l Te liczniki zdarzają się dosyć rzadko. Dobry spec nie powinien mieć problemu Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l A jakies immo czy cos w tym stylu potrzebaWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l Oprócz licznika niepotrzebujesz nic Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l A to git dzięki za informacjęWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l A jeszcze to normalne aby FIS sie wypalał ? Bo mój podczas wysokiej temperatury zanika u góry napis OKWysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l Wyświetlacze się psują. I w kolorowych i czerwonych Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l Ale jak zimno w aucie jest to jest wszystko git a jak jest gorąco na dworzu i w aucie parówa to wyświetlacz tak zanika u góry Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 16 Maja 20179 l Niepowinno tak być. Najwidoczniej się kończy i będziesz musiał zmienić Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 17 Maja 20179 l Jak już zmieniać to na kolor Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 17 Maja 20179 l A ja się dowiedziałem, że mojego nie da się przerzucić tak łatwo, gość zagrał mój czerwony ale nie zrobił nic z kolorowym i przeniosłem go w pudełku. Powiedzcie mi proszę, jest ktoś kto ogarnia to zdalnie? Ewentualnie podpowie co trzeba zrobić? Mogę jutro napisać nr kolorowego, chyba że zdjęcie jeszcze istnieje kilka stron wcześniej, nie wiem numeru mojego, chyba że może mechanik spisał lub zrobił zdjęcie.Kto pomoże? Z góry dziękuję
Opublikowano 17 Maja 20179 l Jest gość z pod warszawy co ogarnia takie rzeczy Tylko pytanie co tam masz namieszane Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
