Wymiana, rodzaje i lista liczników w Audi A4 B6 i B7
Hej
jest któryś kolega ze śląska bądź małopolski ogarnięty i wymieniłby oczywiście za dodatkowa opłata fisa w mojej a4?
Czy można w liczniku z kolorowym fisem dograć jakoś lap timera, boosta i temp oleju? Czy aktywacja jest możliwa tylko w liczniku z rs?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Można tylko przy VFIZ.
Hej.
Czy licznik 8E0 920 981 E lub F jest licznikiem do zaadoptowania w audi A4 2.0 TFSI BUL? Chciałbym wymienić z monochromatycznego na ciekłokrystaliczny? Czy jest to licznik dla tego silnika? Dziękuje :-)
Niee...
Gościu z OLX, opowiada mi ze jest on wyciągnięty z Europejczyka , bo robił przekładkę. Czy końcówka 981 oznacza GB?
16 godzin temu, Galetto napisał:
Niee...
czemu twierdzisz że nie będzie pasowal
981 F na końcu to licznik z S4 kolor angol i B6 a nie B7. Numery europejskich wersji kolorowych kończą się cyframi 31, 32, lub 33 i litera na końcu.
Do 2.0TFSI rok modelowy 2007 jest ten 8E0920932L  powinny też pasować z innych lat produkcji czyli:
z roku modelowego 2008 8E0920932A
z roku modelowego 2006 8E0920931Q
z roku modelowego 2005 8E0920931E
Zawartość dodana 4 minutes later
Galetto ma rację, nie będzie pasował z dwóch powodów. Po pierwsze tam jest inne immo a po drugie to licznik z B6 a więc ma inne menu na fisie -okrojone, bez opcji obsługi czujników ciśnienia i webasto manetką przy kierownicy (w b6 do obsługi tych urządzeń używany był panel menu w tunelu środkowym). jest jeszcze po trzecie, to angol więc nie obsługuje zegarka radiowego.
Problem z immo jest do rozwiązania ale menu i zegarek radiowy nie.
Edytowane przez kdawid
Możliwe że jest to 931
sam osobiście to remontowane z samochody europejskiego audi a4 b7 2006r.
Dokładnie 931F
Edytowane przez Galetto
3 godziny temu, Galetto napisał:
Dokładnie 931F
931F to licznik z S4 B7 rok modelowy 2005. Też będzie pasował do 2.0 TFSI
Wlasnie o ten licznik chodzi, i o ten wlasnie pytałem. Czyli jest to 931 i po przekodowabki P&P do mojej b7? :)
Zawartość dodana 1 minute later
Ty sprzedajesz ten licznik?
Tak
Panowie a orientuje się ktoś gdzie na terenie Małopolski zajmuje się ktoś swapem liczników i jako koszt ? :)
Cześć,
licznik mi wariuje. Pokazuje błędne wskazania temperatury i ropy w baku. Licznik to 8E0 920 900 G. Według tabeli wszystko pasuje.
Mam pytanie, czy jeśli dorwę identyczny licznik obejdzie się bez kodowania i podmianka p2p?
Trzeba kodowac
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Na twoim miejscu szukał bym kolorowego. Dołożysz za kolor ale i tak musisz zapłacić za wymianę
Dodatkowe pytanie, czy jeśli odłączę akumulator, wyjmę licznik, sprawdzę jak wyglądają kable i włożę z powrotem na miejsce - coś się stanie, czy spokojnie odpalę samochód bez zabawy z komputerem?
odpalisz, bez problemu
A nie szybciej i nie łatwiej wyciągnąć bezpiecznik od licznika?
Ostatnio przeglądający 1
