Opublikowano 19 Grudnia 20178 l Panowie czy licznik 8E0920930T będzie pasował do mojej a4?? VIN: WAUZZZ8E83A026441
Opublikowano 17 Stycznia 20188 l Witam. Mam taką małą zagwozdkę. Auto rok produkcji to 2002 i po vinie łapie się na licznik 8E0 920 900G Założony mam licznik 8E0 920 900M A wpadł mi w ręce licznik w lepszym stanie o numerze 8E0 920 900K Po włożeniu do auta świeciła kontrolka od immo i auto nie paliło. Czy da radę go zaprogramować do mnie bez wyłączania immo? Edytowane 20 Stycznia 20188 l przez Kilker
Opublikowano 27 Stycznia 20188 l Witam . Panowie mam pytanie , co prawda według pierwszego posta licznik o nr 8E0920982E jest z kolorowym fisem tak ?? Wole się upewnić Pozdrawiam
Opublikowano 27 Stycznia 20188 l To jaki będzie miał kolor?.. Potrzebuję są. FIS... To ten post na 1 stronie w błąd wprowadza.....
Opublikowano 27 Stycznia 20188 l Wg tabelki to G albo GX albo PX pierwszy post jest dobrze opisany i nie wprowadza w bląd Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 6 Lutego 20188 l W dniu 3.07.2013 o 22:23, Slawek napisał: *** - UWAGA, początek roku modelowego 2002 posiadał jeszcze stare immo Czy ktoś wie jak odróżnić licznik z początku 2002r ze starym immo?
Opublikowano 7 Lutego 20188 l Panowie czy licznik o numerze 8E0920982B (S4 B7 Anglik) podejdą do auta z roku 2001? Immo by było wyłączone? Moje obecne średnio współpracują po swapie na Quattro z dwoma pływakami z B7 oraz zacina mi się obrotomierz (ALT które kręci się pod 10tys rpm ) W ogóle skąd się bierze problem z przełożeniem liczników? Chodzi o immo czy o coś jeszcze? Dodam, że mam ori zegary z 2001 roku nic nie było ruszane i u mnie powinna być stara skrzynia z impulsatorem od prędkości, a skrzynię mam z 2007 roku i podpiąłem z kostki ABS (musiałem dołożyć pin bo nie było nawet) sygnał prędkości do zegarów i prędkościomierz działa idealnie, a też w poście jest informacje, że nie będzia działało. Edytowane 7 Lutego 20188 l przez Makale
Opublikowano 10 Lutego 20188 l Immo to nie problem. Immo mogę wyłączyć to nie problem. Chodzi o inne tematy. Immo off, podpinam licznik i działa wszystko?
Opublikowano 11 Lutego 20188 l teraz moje pytanie mam licznik 8E0 920 900E chciał bym kolorowy wiadomo kolorowy zamienny z moim to 920 930 G ale znalezienie go graniczy z cudem więc przychodzi licznik 920 930 J z 2002 roku czy da radę zaadoptować licznik z końcówką J do mojego z końcówką E ?
Opublikowano 12 Lutego 20188 l Bedzie problem z adaptacja immo, aczkolwiek nie jest to niemozliwe.Czyli się da tylko trzeba trochę posiedzieć ?Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 24 Lutego 20188 l Witam. Nie wiem, czy w dobrym miejscu piszę ale spróbuję. Ekran od FIS (mono) w moim AWX zaczyna się powoli kończyć i chciałbym go wymienić na kolorowy. Obecnie mam 8E0 920 900 G, wg tabeli powinienem założyć 8E0 920 930 J, czy ten licznik będzie działał? Dziękuję i pozdrawiam.
Opublikowano 27 Lutego 20188 l Jak to jest z rocznikiem licznika kolorowego, mam mono licznik z 04'r. (druga połowa) o nr.: 8E0 920 900 M Do jakiego roku mogę szukać licznika o nr.: 8E0 920 930 R lub T ?? Abym nie miał później problemów z immo, do końca produkcji B7, czy: W dniu 3.07.2013 o 22:23, Slawek napisał: **** - wg. etki roczniki modelowe 2003-2005 mają zastosowany ten sam immobiliser, dlatego można tam zastosować liczniki z tych roczników tylko z roczników z fragmentu cytowanego?
Opublikowano 3 Marca 20188 l Witam przymierzam się do wymiany licznika na kolorowy. Obecnie mam mono z końcówka L, czyli wg tabelki do mojego podejdzie z końcówka S oraz 931?
Opublikowano 3 Marca 20188 l Witam przymierzam się do wymiany licznika na kolorowy. Obecnie mam mono z końcówka L, czyli wg tabelki do mojego podejdzie z końcówka S oraz 931?A coś niejasnego jest w tej tabelce?
