Wymiana, rodzaje i lista liczników w Audi A4 B6 i B7
No to Ci takie zrobią :) Nakreśl im temat, powiedz jakie masz oczekiwania to na maila podeślą Ci kilka projektów, wybierasz jeden z nich. Którego można oczywiście dodatkowo doszlifować
W pierwszym temacie/opisie jest napisane Wejście prędkościomierza.
Stąd moje pytanie, czy na da się na FISie wyświetlić aktualną prędkość samochodu ?
Kolorowy FIS.
aaa...to nawet taka opcja:) ale to mam uderzyć do tej firmy MoMan, na stronę której odnośnik podał nam kolega Michał (Rederyk78)??
Tak na spokojnie ci to zrobią. Ja tez będę tam zamawiał tarcze w poniedziałek.
Tak, jak już kol. wyżej napisał. Jak masz taką zachciankę to Ci zrobią zegary nawet na wzór tych z Porsche czy Ferrari :D
zawsze miałem słabość do ferrari;)dzieki za podpowiedź koledzy
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich próbowałem znaleźć odpowiedz na moje pytanie sam ale nie dałem rady, tak więc mój problem polega na tym ze wskazówka prędkości skakała i pokazywała różne prędkości, został wymieniony czujnik prędkości w skrzyni biegów ale nic nie pomogło sprawdzony został kilka razy puszczana masa z baterii i tez nic nawet użyliśmy innych i tez pokazywały to samo, wiec elektryk powiedział mi ze mam kupić nowy licznik tak wiec zrobiłem mój nr starego to :8e0920900G i kupilem nowy licznik o takich samych numerach i moje pytanie- czy mogę ten nowy licznik normalnie zamontować w aucie? Czy będę musiał go programować jakoś?
Dopasowanie IMMO + Klucze, Kodowanie, Adaptacje. :D
ok dzięki widzę że bez specjalisty się nie obejdzie :D
Witam szukam takich oto liczników kolor
8E0920931 lub X
8E0920S lub SX
8E0920930HX
8E0920932QX
Witam, ostatnio na wyświetlaczu fis pojawiły mi się czerwone plamy. Przeglądałem forum i widzę, że samego fis czerwonego na kolorowy nie da się wymienić. W związku z tym mój licznik ma nr 8E0 920 900L i zgodnie z tabelą podaną na pierwszej stronie muszę szukać licznika o nr 8E0 920 930S ? Po kupnie takiego licznika gdzie się udać w celu zakodowania, czy serwisy audi to robią, ile mniej więcej czasu to zajmuje ?
Popisałem do kilku serwisów audi, żaden nie napisał mi jaki nr licznika mam szukać. Jednak z jednego dostałem informację, że założony licznik nie jest z mojego pojazdu i powinienem szukać innego. Mając taki vin: 8E24A037288 to powinienem szukać kolorowego licznika o nr 8E0920930K ? Teraz mam zagadkę skąd wziął się ten licznik u mnie.
Edytowane przez r7adek
Witam, pytanie odnośnie pacjenta a4 02/03r 1.9 avf Q , denerwujący czerwony fis wiec pytanie sie nasuwa czy licznik z s4 z kolorowym da sie zakodować do tego modelu. Czy ktoś moze robił to u siebie ?
WAUZZZ8E13A171921 Podaje vin
Mikaszi jemu kiedyś wysyłałem linka z kodowaniem zegarów z s4 do tdi
Witam. Mam licznik z końcówką G, gdzie wyświetlacz padł już bardzo dawno. Dwa lata szukałem i w końcu znalazłem ale z końcówką GX. Pytanie moje jest takie czy adaptacja tego licznika jest bardzo skomplikowana? Autko 1.9 tdi awx 130 km z 2001roku
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
Kupiłem licznikz kolorowym fis. Czy mogę go podpiąć do auta w celu sprawdzenia czy działa czy jednak nie bo może cos się stać? Tzn. auto może nie odpalić po takiej zamianie.
Witam,
mam w audiku B6 licznik 8E0 920 900 M RB4.VIN 8E0A260736.
Wg tabelki pasują kolorowe liczniki 8E0 920 930 R,RX,T i TX.
A licznik z końcówką P będzie pasował?W tabelce go nie ma.
Edytowane przez bouzuki
Dziwna rzecz po wymianie na kolorowy, po pewnym czasie od rozpoczęcia jazdy zaświeca się kontrolka air bag. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu nie świeci się, jednak po przejechaniu kilku km zapala się z powrotem.
Panowie jak to jest z działaniem czujnika oświetlenia w tych licznikach. Na logikę powinien podświetlać zegary, gdy robi się ciemno a działa odwrotnie.
Witam wszystkich
Panowie powiedzcie mi czy licznik od a4b6 z 2002 roku będzie pasował do 2001. Bo kupiłem licznik od 2002 i elektryk powiedział mi że nie da się go zaprogramować do 2001r. A numer licznika jest identyczny jak na moim 8e0920900g taki jest na obu
Gdy robi się ciemno to powinnien się przyciemnic żeby nie oslepiac. W pełnym słońcu powinnien się rozjasniac żeby lepiej było widać
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witam wszystkich
Skoro numery się zgadzają to powinno pójść
Ostatnio przeglądający 1
