Wymiana, rodzaje i lista liczników w Audi A4 B6 i B7
Pytanie z innej beczki czy bez problemu da sie wymienic diode w podswietlaniu tarczy licznika ??
Tak, jeżeli masz zdolności manualne to zrobisz to sam
Hej audimaniacy. Od niedawna jestem posiadaczem autka i wczoraj zacząłem rozgryzać FISa. Nie bardzo go jeszcze czaje :facepalm: wiec pytam, czy prócz klocków do wymiany pokazuje sie cos jeszcze? Czy poziom płynu chłodniczego, ciśnienie oleju itd, jest okej? Chodzi mi o to przelatywanie czerwnoych symboli.
Edytowane przez Burratos
Wszystko co sprawdzał FIS po za klockami jest ok.
koledzy mam już,licznik z kolorowym FIS z 2,5 tdi, mój problem polega na tym że pokazuje mi spalanie z 2,5 a nie z 1,9 - proszę Was o pomoc, w którym kanale zmienia się kodowanie aby pokazywał poprawnie i jaką wartość należy wprowadzić silnik AWX 2001 rok produkcji modelowo 2002.
W kanale 03 w adaptacjach sobie pozmieniaj, tam można spalanie korygować.
Troche to dziwne bo też mam z 2.5 i mam normalne spalanie
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Witajcie,
Zapytałem o to już Kolegę Sławka na pw. ale napiszę to może innym też się przyda:
Od jakiegoś czasu mój mechanik próbuje zaczytać parametry ze sterownika silnik w moim a4b6 i poza podstawowymi parametrami nic więcej ni dostaje (tylko OEBD). Po obmierzeniu i przestudiowaniu topologi stwierdził że właśnie zegary nie podają dalej informacji i że mój rocznik (2004) jest specyficzny bo zegary dekodują sygnał ze sterownika. Zasugerował abym poszukał innych zegarów. Pasują do mnie albo 8E0920931 (kolor) lub 8E0920900n (czerwony). Niestety ani jednych ani drugich nie widać używanych w sprzedaży
- Czy wiecie coś na temat tej specyfiki o której napisałem powyżej.
- Czy jest szansa że zegary 8E0920930L (czerwony FIS z rocznika 2003) zagrają z tym rocznikiem.
Dodam jeszcze że tak naprawdę to chodzi o odczytanie pełnej diagnostyki ze sterownika silnika. Poza tym nie mam zamiaru wymieniać zegarów.
Michał
Edytowane przez Michal_1981
Czym ten fachura łączy się z Twoim autem??
:facepalm:
Witam! Posiadam licznik o oznaczeniu 8E0 920 900 MX, czyli powinienem szukać liczniki z końcówką RX / TX? :)
:facepalm:
Nie wiem co to za soft. Wiem że ustrojstwo bezprzewodowe ma.
Tak.
Witam
A orientuje się ktos czy jest jakiś magik co zgrałby wsad z licznika kolorowego i spolszczył menu w tym liczniku ? Bo chyba we wsadzie jest język zaimplementowany. Tak jak zrobiono to z radiem/nawi RNS-E.
Witam, czy macie kogo polecić w warszawie do wymiany 8e0920930k na 8e0920930kx bądź 8e0920930k czy może uda się to zrobić samemu? Problem w zanikających wyświetlaczach(wszystkie trzy na raz gasną, obrotomierz, prędkościomierz i reszta działa ok) i czasami zacinającej się wskazówce prędkościomierza. Pozdrawiam.
Witam, przyszedł czas na kolejny modzik moje auto A4 B7 1.9 BRB 08.2007 anglik, jakiego mam szukać najlepiej kolorowego licznika?? Kolejna sprawa przekładka z uruchomieniem może ktoś w UK jest w stanie się podjąć a jak nie to jak będę kolejny raz w PL to będę musiał się rozejrzeć.
Jest możliwość jakoś przekodowac licznik z anglika, żeby po włożeniu europejskiej tarczki poprawnie wskazywał prędkość?
Można to zmienić w eepromie licznika.
Witam koledzy jaki kolorowy licznik podejdzie do mojego auta jest to b7 1.8t anglik podaje vin WAUZZZ8E38A033806
numer czerwonego licznika 8e0920951j
Edytowane przez SCORPIO111
Chcesz europejski czy UK?
Uk pomoze ktos ?
Witam
Mam problem z licznikiem 8E0920931N S4 B7. Licznik jest włożony do A4 B7 1.8T 2006r problem polega na tym ze świeci kontrolka poziomu oleju MAX. Czy ktoś miał taki problem?? czy czujniki S4 były inne jak do 1.8T ?? Dodam ze poziom oleju jest prawidłowy 3/4 stanu.
Dodam ze przy tej kontrolce występuje błąd 00562 obecnie monitoring został wyłączony bo kontrolka i buzer dawała o sobie znać. Na starym liczniku tego nie było przy okazji montażu licznika została zamontowana manetka do fis. Pytanie czy jak nie ma fis-a to nie ma monitoringu poziomu oleju ??
Edytowane przez siwak
