Szarpanie przy ruszaniu na gorącym silniku
Witam. Wiem że jest już podobny temat, lecz tam tyczy sie to zimnego silnika i mało jest powiedziane o moim problemie, więc wolałem założyć osobną dyskusję.
Otóż tak jak w opisie, na rozgrzanym silniku, podczas ruszania całym samochodem szarpie... Dzieje sie to tylko na pierwszym biegu i na wstecznym.
Gdy silnik jest zimny, samochód rusza jak marzenie, do momentu dobrego nagrzania się. Odpalanie w zime jak i teraz, bez żadnych problemów.
Kończy sie już sprzęgło, czy to może coś innego? Miał ktos podobny problem i sobie z nim poradził?
jak można to bym się podpisał pod ten temat bo mam ten sam problem i zastanawia mnie czy mogą to powodować problem z nieodbijającymi jak trzeba klockami z tyłu
Temat jeszcze nie dawno poruszany :wink: poszukajcie parę/parenaście wątków niżej to znajdziecie i w dziale układ napędowy pisałem bo sam mam problem taki sam u siebie od dawna już tylko że to się nasila.
Z tego co pisali inni wygląda na padający docisk sprzęgła ale niech się wypowiedzą Ci co się bardziej znają
---------- Post dopisany at 14:03 ---------- Poprzedni post napisany at 14:02 ----------
dodam że należy się tego szybko pozbyć bo u mnie już poduchy silnika mają po mału dość od tego szarpania
Mam również B5 1.9 TDI od kupna ok 3 lata temu tak sie dzieje, jak sie rozgrzeje własnie szarpie na jedynce i to nie zawsze...
Przejechane od zakupu ma 100tyś km, na budziku 300...
Nic nie ruszam, bo co mechanik to byla inna diagnoza szkoda gadać.
Ja miałem to u siebie w AVG. Objaw identyczny- telepało przy ruszaniu na gorącym silniku ( tzn kangurki ) na zimnym nic się nie działo. Wszyscy mówili że to docisk i po zdjęciu skrzyni okazało się, że faktycznie był zajechany. Mimo wszystko koła dwumasowe również nie zachowywało się już poprawnie i zostało wymienione. Jeśli masz jak w temacie 1Z to zostaje docisk sprzęgła więc najlepiej cały komplet wymienić.
tak właśnie myślałem że to docisk jak pisali mi w innych wątkach bo jeden mechanik mi gadał że do nie sprzęgło a inny że to coś elektrycznego :facepalm: mechanicy kur** :facepalm:
---------- Post dopisany at 14:42 ---------- Poprzedni post napisany at 14:40 ----------
dobrze że 1Z ma jednomasa to kwestia kompletu sprzęgła + siemmering nowy na wał + łożysko igiełkowe przy okazji wymienić po jest tanie a po co kiedyś zaś to rozbierać
Jeszcze jedna rzecz :decayed: stuka wam sprzęgło po puszczeniu pedału? Bo u mnie na włączonym silniku na postoju i w czasie jazdy jak puszczam sprzęgło to słychać taki metaliczny stuk (pojedynczy) tak jakby gdzieś metal o metal walił
U mnie tego nie zauważyłem. Może zawiecha Ci puka i się tak przenosi
Cześć,
również jestem posiadaczem audi, mój problem to szarpanie podczas przyspieszania na 4 i 5 biegu. Sprawdzało to już wielu mechaników i żaden nie dał rady , zero błędów, nastawnik wyczyszczony, nowe sprzęgło z kołem dwumasowym i nadal szarpie. Ja podejrzewam wtryski aczkolwiek nie jestem mechanikiem i za bardzo się nie znam. Mechanicy u których byłem wszyscy jednogłośnie po sprawdzeniu na VAGU - "nastawy są prawidłowe", nie wiem co dalej z tym robić , przypominam silnik AFN 1,9 TDI 110km audi a4 b5 AVANT.
Z góry dzięki za pomoc.
To sprawdź te wtryski na maszynie a nie słuchaj że nastawy są prawidłowe. Szukaj dobrego serwisu, który sprawdzi wtryskiwacze dwuetapowo i na podstawie testu maszynowego wyda diagnozę.
Szarpanie na gorącym silniku na 1 i wstecznym to nic innego jak sprzęgło do wymiany. Przerabiałem temat w swoim aucie ,osobiście wymieniłem sprzęgło i problem ustał. Po roku eksploatacji jest nowy problem . Na zimnym sprzęgle poszarpuje przy ruszaniu np. z parkingu szczególnie na skręconych kołach.Po kilku kilometrach problem znika i można jeżdzić płynnie.:facepalm: Winą obarczam sprzęgło VALEO . Przez rok po wymianie nie było żadnych problemów.
Sprzęgło puka nawet na postoju więc to nie zawiecha :wink: jak silnik jest zgaszony to cisza ale za to skrzypi tam coś :decayed: tam się chyba konkretnie coś kończy
co do układu paliwowego jestem pewien że nie podowuje szarpania bo miałem robione logi i jedyne co jest do poprawki to kąt wtrysku
Najgorsze że poduchy po mału mają dość od szarpania :facepalm:
a wiesz może co u Ciebie padło w sprzęgle? Docisk, tłumiki drgań czy łożysko oporowe?
u mnie tak robilo i po wyjeciu skrzyni docisk byl dobry ale na tarczy byly luzy lewo prawo i troche przypalona byla. docisk zostawilem bo ori sachsa i byl dobry ,dokupipilem nowa tarcze sachs 150zl i pozniej nic nie szarpalo ani na zimnym ani na cieplym
No to Ci się udało :wink: czytałem że niektórzy mieli takie cuda że jak zmienili tylko tarczę to zamiast na gorącym to na zimnym im potem poszarpywało :decayed: chyba jednak wolę wymienić całość i już nigdy więcej tam nie zaglądać
No niestety nie zastanawiałem się nad tym i wymieniłem całość.
mialem tak samo po wymianie sprzzegla po ok roku na zimnym mi szarpac zaczelo droga dedukcji doszedlem do tego ze z powodu krotkich odcinkow jakie robie na codzien i jeszcze ori kata w aucie z97 roku postanowilem zaslepic egr ktory byl bardzo zasyfiony i wywalic kata od jakigos czasu to jest 3tyg mam spokoj z zajaczkami rano
nn
mhmm no ja jutro będe odbierał kompletne sprzęgło w fajnej cenie z Sachsa :naughty: w jedynym sklepie u mnie w rejonie udało mi się w dobrej cenie dostać bo pozostali szkoda gadać :kwasny:
co jeszcze warto wymienić przy tej robocie? Nie chce tam znowu zaglądać
Warto wymienić łożysko igiełkowe w wale korbowym i uszczelniacz tylny wału.Jest jeszcze do oblukania uszczelniacz skrzyni biegów.Innych zagrożeń ponownego wyjmowania skrzyni nie dostrzegam.Powodzenia.
Dzięki za info :wink: o łożysku igiełkowym czytałem gdzieś :wink: a co do uszczelniaczy myślałem zeby ocenić ich stan po zdjeciu skrzyni no ale w sumie czasem lepiej dmuchać na zimne co nie :wink: co do uszczelniacza tylnego wału to dawno temu jak mi mechanik robił rozrząd to twierdził że się z niego sączy olej bo silnik jest usmarkany w rejonie połączenia skrzynia-silnik
oglądałem nowe sprzęgło i się zastanawiałem co się w starym mogło popsuć że tak szarpie i trzęsie całą budą :decayed:
