ra.vi Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Witam Mam problem z moim atj, otóż rozleciała się rolka napinajaca paska rozrządu po 35tys od całkowitej wymiany rozrządu. Pasek nie przeskoczył. teraz mam znowu nowy rozrząd auto wróciło z warsztatu i nie jedzie, zrywa przy przyspieszaniu a dodatkowo zrzuca węże na fmic na mocnych obejmach!!! gdy się ciśnie. autko po dynosofcie 165/350. najpierw błedy które napotkałem: 3 Faults Found: 16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal P0571 - 35-10 - - - Intermittent 18058 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Instrument Cluster P1650 - 35-00 - - 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - po skasowaniu nie wróciły. logi statyczne: Log (0 - 000) Log (1 - 001) Log (2 - 003) Log (3 - 004) Log (4 - 007) Log (5 - 013) Log (6 - 014) Log (7 - 018) Log (8 - 023)l bs Log (0 - 000) Log (1 - 003) Log (2 - 011) noi i dynamiczne przy 011 zrzuciło węża z IC kolejny raz Log (0 - 000) Log (1 - 001) Log (2 - 004) Log (3 - 003) Log (4 - 008) Log (5 - 010) Jutro wymieniam przewody podcisnienia, auto przed całą szopką z tym rozrządem jeździło super, co sie stało coś padło czy źle poskładali pomóżcie panowie
Sztomel Opublikowano 7 Lipca 2013 Opublikowano 7 Lipca 2013 Turbo Ci przeładowuje na full (2560 mbar) i dlatego zrzuca węża. Nie zrobiłeś nawet logu dynamicznego 011 ale nie szkodzi bo masz log dynamiczny grupy 010. Masz zapieczoną zmienną geometrię bo w logu 011 BS turbo długo trzyma pełne doładowanie nawet jeśli przechodzi z trybu ON na OFF. Musisz czyścić zmienną geometrię turbo.
ra.vi Opublikowano 7 Lipca 2013 Autor Opublikowano 7 Lipca 2013 Tomek ale jak zapiekło jak auto lekko nie ma, trudno mi w to uwierzyć. wypalane cały czas. ale skoro Ty tak mówisz to jutro zrzucam sprężarke.
Sztomel Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 Zmienna geometria nie zacina się tylko od nagaru. Z biegiem czasu wyrabia się luz na kierownicach spalin i zaczynają one szorować po bieżni muszli gorącej wycinając w niej rysy i żłobienia i właśnie w nich przycinają się kierownice spalin. Mało forumowiczów to sprawdza podczas czyszczenia zmiennej geometrii i potem po czyszczeniu samego nagaru pytają się dlaczego zmienna geometria znowu się zakleszcza po np. miesiącu czasu - a no właśnie dlatego, że nie spolerowali tych rys : http://obrazki.elektroda.pl/3969646700_1297893674.jpg ta bieżnia musi być spolerowana na błysk i można ją wyjąć z muszli gorącej tylko trzeba stuknąć w muszlę gorącą a sama z niej wypadnie i wtddy łatwiej ją obrabiać.
ra.vi Opublikowano 8 Lipca 2013 Autor Opublikowano 8 Lipca 2013 to raczej to bedzie. albo sie rozsypało co, lece rozbierac, wieczorem powiem co jest. ---------- Post dopisany 09-07-2013 at 00:25 ---------- Poprzedni post napisany 08-07-2013 at 09:05 ---------- Jest tak jak mówiłeś Tomek. Troche porysowane było. Już to wypolerowałem, ale upadł mi pierścień sterujący i teraz nie wiem która stroną ma byc odwrócony do strony zimnej. Jest on jakoś oznaczony? Pozdro ---------- Post dopisany at 00:25 ---------- Poprzedni post napisany at 00:25 ---------- Jest tak jak mówiłeś Tomek. Troche porysowane było. Już to wypolerowałem, ale upadł mi pierścień sterujący i teraz nie wiem która stroną ma byc odwrócony do strony zimnej. Jest on jakoś oznaczony? Pozdro
Sztomel Opublikowano 9 Lipca 2013 Opublikowano 9 Lipca 2013 Podejrzewam, że informację o pozycji pierścienia już znalazłeś na necie ale wkleję dla potomnych. Ma być założony jak na TYM foto.
