Norbunio Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 Jakie wtryski warto wybrać do BFB ? Podobno dobrze podchodzą od silnika BAM i BEX. Które lepiej wybrać i gdzie kupić? Jeżeli możecie to podajcie kod części. Auto będzie strojone na tyle ile graty pozwolą a więc pewnie ok. 200km , ale jak kiedyś strzeli turbo to zapewne pójdziemy z mocą trochę do góry, dlatego warto aby wtryski miały pewien zapas powiedzmy na jakieś 230-250km. W aucie jest już fmic, down pipe, tip, stockowe turbo a na dniach będzie pełny wydech. Pozdrawiam! 1
roman_tyk Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 plug and play wchodzą te z bexa, montowane takze w poprzecznych 1.8T np AUQ, czyli 320cc/3bary z BAMa chyba nie podejdą pod listwe
Booster Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 plug and play wchodzą te z bexa, montowane takze w poprzecznych 1.8T np AUQ, czyli 320cc/3baryz BAMa chyba nie podejdą pod listwe Od Bam i AUQ podejdą P&P Od APY nie podejdą
Norbunio Opublikowano 8 Lipca 2013 Autor Opublikowano 8 Lipca 2013 Ok a gdzie je można najtaniej kupić ?
Booster Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 trzeba szukać na allegro okazji, jest to towar deficytowy jeżeli się pojawiają to kosztują po 500zł za kpl
Norbunio Opublikowano 8 Lipca 2013 Autor Opublikowano 8 Lipca 2013 Na allegro same używki, nowych szukam. Wychodzi na to że tylko ASO ?
Booster Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 Na allegro same używki, nowych szukam.Wychodzi na to że tylko ASO ? niekoniecznie, jeżeli szukasz nowych to uderzaj do SIDA Wtryskiwacze Bosch 440cc DEKA A4 S4 VW BMW Opel (3352095002) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. napewno taniej jak w ASO dużo ludzi bierze wtryski właśnie od niego:wink:
Norbunio Opublikowano 8 Lipca 2013 Autor Opublikowano 8 Lipca 2013 ok dzięki za info Temat obgadany, nie mają co prawda tych które szukam, ale dłuższe. Trzeba będzie dać podkładki i wszystko będzie tip top.
godski Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 Za nowe Bosch-a z rabatem zapłacisz 560,00 zł z Vat. Za komplet - oczywiście. To te od Bam-a 225 KM. Jak coś to priv. Sam takie mam w BFB B7 . Pasują P&P . To ciekawe, kto kupuje używki po 500 za komplet i to jeszcze bez papierka....
Booster Opublikowano 9 Lipca 2013 Opublikowano 9 Lipca 2013 Za nowe Bosch-a z rabatem zapłacisz 560,00 zł z Vat. Za komplet - oczywiście. To te od Bam-a 225 KM. Jak coś to priv. Sam takie mam w BFB B7 . Pasują P&P . To ciekawe, kto kupuje używki po 500 za komplet i to jeszcze bez papierka.... to jest cena za sztukę kolego jeżeli chodzi o ASO lub Gajosa. Jeżeli masz taką cenę za komplet nowych wtrysków to podziel się informacją skąd, bo nie chcę mi się wierzyć
roman_tyk Opublikowano 9 Lipca 2013 Opublikowano 9 Lipca 2013 Jesli masz sprawną pompę paliwa to wtryski z AUQ starczą do 240 koni bez zapetlen. A to koszt nie 500zl tylko 100zl (tyle ja przynajmniej dałem).
godski Opublikowano 9 Lipca 2013 Opublikowano 9 Lipca 2013 Za nowe Bosch-a z rabatem zapłacisz 560,00 zł z Vat. Za komplet - oczywiście. To te od Bam-a 225 KM. Jak coś to priv. Sam takie mam w BFB B7 . Pasują P&P . To ciekawe, kto kupuje używki po 500 za komplet i to jeszcze bez papierka.... to jest cena za sztukę kolego jeżeli chodzi o ASO lub Gajosa. Jeżeli masz taką cenę za komplet nowych wtrysków to podziel się informacją skąd, bo nie chcę mi się wierzyć Wierzyć nie musisz. Jak chcesz to zamów. Siedzę w częściach Boscha od 1997 roku i mam dobre ceny zakupu. Dla kolegi Norbunio będą za 2 dni.
dawid111999666 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Witam mam pytanko czy do bfb pasują wtryski od saaba 95, 2.3 T o nr 0280156023 bez przeróbek ????
dawid111999666 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 a ile uzyskam na tych wtryskach i downpipie KM i nm tak ok ???
Łukasz13 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Jak do serii turbiny to nie sa Ci potrzebne takie duze wtryski, kup se 320.
dawid111999666 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Jakie proponujesz tez od saaba czy od audi np od bexa ?? masz jakieś nr wtryskow na 320cc ktore beda pasowaly???
Piana92 Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Trochę odgrzeję kotleta. Czym się różnią wtryski saab o numerach 0280156023 i 0280150431 ? Opornością tylko ? Skoro oba te nry pasują do 1.8t BFB.
Łukasz13 Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 431 nie pasuja do bfb, są dłuższe, trzeba przerabiać listwe.
Piana92 Opublikowano 12 Marca 2018 Opublikowano 12 Marca 2018 Ooo a to ważna informacja, dzięki. Tak jak tu wszyscy piszą 6023 obrobią 250km prawda ?
