akita Opublikowano 8 Lipca 2013 Opublikowano 8 Lipca 2013 Prosze o pomoc wyskoczyły w trasie takie błędy: 01321 - Control Module for Airbags (J234) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 4710 - No Communications with Airbag Control Module U0151 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 3 00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1
wrclaguna Opublikowano 9 Lipca 2013 Opublikowano 9 Lipca 2013 Do sprawdzenia kabelkologia od sterownika AIR BAG , sprawdz wszystkie kostki . Było coś grzebane waucie ? bo tak z niczego błedy nie wyskakują
akita Opublikowano 9 Lipca 2013 Autor Opublikowano 9 Lipca 2013 no wlasnie nic nie było przejechałem nim ponad 20 tys i było wszystko ok
kotu Opublikowano 14 Lipca 2014 Opublikowano 14 Lipca 2014 Witam Mam to samo wszystko jest ok a raz na 5-6 odpaleń samochodu włącza się kontrolka airbag i kontrolka hamulca ręcznego na FIS. Ogólnie zero błędów tylko gdy przy uruchomieniu ten sterownik nie ma połączenia wywala mi taki błędy: 01321 sterownik airbag 00473 jednostka sterowania lel. hamulec postojowy BRAK KOMUNIKACJI BŁĄD STAŁY Gdzie ten sterownik się znajduję?? Myślę że muszę tylko przeczyścić złącze ale się okaże Proszę o pomoc Pozdr
Kamyk Opublikowano 16 Lipca 2014 Opublikowano 16 Lipca 2014 ten błąd 00473 to jakaś katastrofa .... coraz częściej
akita Opublikowano 17 Lipca 2014 Autor Opublikowano 17 Lipca 2014 Może nie katastrofa ale mały wydatek
kotu Opublikowano 18 Lipca 2014 Opublikowano 18 Lipca 2014 Pytanie do Grzegorza...Czy jak podczas jazdy wyskoczyły Ci te błędy to przy ponownym uruchomieniu silnika dalej miałeś podświetlone kontrolki airbag i hamulca?? U mnie jest to tak jak pisałem wcześniej wywala błędy raz na 10 odpaleń samochodu w czasie jazdy one nie występują. Wyczytałem na innym forum, że problem było złącze które znajduje się pod siedzeniem kierowcy (czarna wtyczka) poprostu nie stykała... podaje link Parking Brake Malfunction Error (and Air Bag Error)
Oski08 Opublikowano 4 godziny temu Opublikowano 4 godziny temu Czy ktoś sobie poradził z tymi błędami? Wczoraj mi się wysypały podczas jazdy i święci się kontrolka poduszek i komunikat od elektrycznego ręcznego
Oski08 Opublikowano 2 godziny temu Opublikowano 2 godziny temu Które kable? Wyciągałem kratki nawiewu z tunelu środkowego i odpinalem wtyczkę od modułu ale nic nie pomogło dalej się świeci. Vcds wgl. Nie łączy się ze sterownikiem air bag.
