tmgr Opublikowano 13 Lipca 2013 Opublikowano 13 Lipca 2013 Witam. Nie mogę znaleźć sklepu w którym kupiłbym taki czujnik. Szukałem sam (allegro, sklepy internetowe), szukał kolega posiadający warsztat (we wszystkich dostępnych hurtowniach), szukałem w sklepach z częściami samochodowymi. I nic. Czy ktoś potrafi wskazać mi sklep w którym bym kupił taki czujnik. Ewentualnie czy ktoś sprawdził jakiś inny a pasujący czujnik. Audi A4 B6 1,8T 150KM 31.10.2001r avant. Wg oznaczeń na czujniku: PT4-H1100-1 2H 150801 8Z0 959 126 DRH CZ Na allegro trafia się podobny ale o innych oznaczeniach(nie testowałem). Powiem tylko, że wg katalogu powinien to być ten czujnik(nie można zamontować): 6ZL 351 028-221 Pozdrawiam
budzisz Opublikowano 14 Lipca 2013 Opublikowano 14 Lipca 2013 mam ten sam problem. w sklepach pod tym numerem są zupełnie inne czujniki które nie pasują. patrzyłem chyba 5 firm i nic. na allegro znalazłem chyba ze dwa te czujniki i chyba nie znajdziesz gdzieś indziej. chyba ze aso.
Biszczan Opublikowano 14 Lipca 2013 Opublikowano 14 Lipca 2013 Czujnik o numerze 8E0 959 126 wycofano w 2008r. Szukaj czujnika o identycznym numerze, ale z końcówką "B". W ASO za 200zł.
grubcio1980 Opublikowano 15 Lipca 2013 Opublikowano 15 Lipca 2013 Panowie podłączę się.Gdzie w mojej jest czujnik ciśnienia klimy? Podobno gdzieś za zderzakiem. Sprawdzone wszystko a przekaźnik rozłącza mi klimę, jakby ciśnienie było złe. Mechanik sprawdził mi ciśnienie i jest ok (maszyną do napełniania), więc obstawił ten czujnik,ale mówi, że jest za zderzakiem i musi go zdjąć.Niestety wyjechał na wakacje i nie będzie go przez 2 tyg. Pozostała elektryka jest ok, sprawdzona. Został tylko ten czujnik ,ale nie wiem czego szukać żeby sprawdzić
tmgr Opublikowano 15 Lipca 2013 Autor Opublikowano 15 Lipca 2013 Panowie podłączę się.Gdzie w mojej jest czujnik ciśnienia klimy? Podobno gdzieś za zderzakiem. U mnie jest przy lewym reflektorze. Żeby dostać się do czujnika należy go wymontować. Ale widać go nawet bez demontażu [pomiędzy chłodnicą a reflektorem] PS: Dzięki za info co do czujnika. Czas odwiedzić ASO
MATIUS Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 gdzie w adr a4 b5 znajduje się ten czujnik, na vagu wywala mi błąd po właczniu klimatyzacji i nie da się go skasować co sprawdzić czujnik wymienić czy nabić klimatyzacje? dodam że klimatyzacja nie wytrzymuje mi zezonu...ucieka gdzieś gaz
zbyszek7791 Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 w b5 jest z prawej strony pod reflektorem, trzeba wyjąć kratkę trochę gimnastyki i powinno dać się go wydłubać
galka90 Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 a przypadkiem ten 3R0 959 126 nie zamienia tego 8E0959126
Mithrindil Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 w b5 jest z prawej strony pod reflektorem, trzeba wyjąć kratkę trochę gimnastyki i powinno dać się go wydłubać A w B6?
galka90 Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 Panowie podłączę się.Gdzie w mojej jest czujnik ciśnienia klimy? Podobno gdzieś za zderzakiem. U mnie jest przy lewym reflektorze. Żeby dostać się do czujnika należy go wymontować. Ale widać go nawet bez demontażu [pomiędzy chłodnicą a reflektorem] PS: Dzięki za info co do czujnika. Czas odwiedzić ASO w b6 jest właśnie tutaj
Mithrindil Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Panowie podłączę się.Gdzie w mojej jest czujnik ciśnienia klimy? Podobno gdzieś za zderzakiem. U mnie jest przy lewym reflektorze. Żeby dostać się do czujnika należy go wymontować. Ale widać go nawet bez demontażu [pomiędzy chłodnicą a reflektorem] PS: Dzięki za info co do czujnika. Czas odwiedzić ASO w b6 jest właśnie tutaj Fujara ze mnie dzięki!
