Nie działa pilot centalnego zamka - POMOCY
Witam
Nie dział mi pilot w kluczyku tzn nie otwiera samochodu. Naciskając przyciski nie reaguje.
Czym to może być spowodowane?
Wczoraj wszystko było ok.
Gdy bym wymienił baterie kluczyk się nie rozkoduje?
Proszę o opinie
A kluczykiem przez przekręcenie zamka w drzwiach idzie otworzyć samochód? Bo jak nie to winna będzie pompka c.z.
Nie idzie go w taki sposób otworzyć. Kluczyk kręci się we wkładce ale nic się nie dzieje.
Może być to wina baterii? Wczoraj wszystko było ok.
Jeżeli nawet z kluczyka się nie otwiera to pewnie jest tak jak pisałem wyżej, pompka centralnego padła. Bateria w pilocie nie ma wpływu na otwieranie auta przez przekręcenie klucza w zamku.
A słychać w ogóle, że pompka pracuje?
Nie nie słychać jej. A może być tak że uszkodzony jest zamek w drzwiach? Dziwnie się on kręci.
A klapa z pilota też mi się nie otwiera. Ona nie jest sterowana pompką, tylko impulsem czy nie tak?
żeby otworzyć klapę bagażnika to musisz chwilę przytrzymać środkowy przycisk na pilocie. Bagażnik otwiera się za pośrednictwem pompki tyle, że w przeciwieństwie do reszty drzwi otwierany jest elektrycznie a nie pneumatycznie więc powinien się otworzyć, chyba że pompka zalała się wodą i h.. ją strzelił
Tak wiem, wczoraj wszystko chodziło ok, otwierało i zamykało się. Teraz nic się nie da otworzyć. Do tego wszystkiego jestem jeszcze za granicą.... :facepalm:
Zalać raczej jej nie zalało bo nigdzie po deszczu nie jechałem ani nie myłem auta.
Jak je teraz otworzyć???
może zacznij od sprawdzenia bezpiecznika. zamim zaczniesz sie do pompki dobierać.
tylko, żeby go sprawdzić to najpierw musi otworzyć auto
Muszę je otworzyć tylko nie mam pojęcia jak!!! :slina:
---------- Post dopisany at 20:32 ---------- Poprzedni post napisany at 20:32 ----------
Macie jakieś propozycje???
Może być tak, że aku padło. Maskę idzie otworzyć awaryjnie
Aku wymieniałem jakiś 2 miesiące temu.
Jak ją otworzyć? Co da jej otwarcie???
byś sobie aku wymienił albo podładował ale skoro masz nówkę.
Na forum są opisane różne patenty na otwarcie maski...
No tak, ale powiedz mi gdy już ją otworzę to co mi to da??? Po jej otwarciu mogę jakoś samochód otworzyć???
skora akumulatora jesteś pewien to otwarcie maski nic Ci nie da.
Aku jestem pewien. Masz jakiś inny sposób na otwarcie auta?
---------- Post dopisany at 20:51 ---------- Poprzedni post napisany at 20:50 ----------
Nie wiem co mogło się nagle stać po jednej nocy... :/
wywalić szybę
ale to potraktuj jako ostateczność, może ktoś jeszcze się wypowie co można w tym temacie zrobić...
Tylko jak ja wrócę do Pl bez szyby? :)
---------- Post dopisany at 20:57 ---------- Poprzedni post napisany at 20:56 ----------
Może coś do jutra wykombinuje...
A nie jest tak, że nawet gdy pompka jest padnięta, to i tak drzwi kierowcy można otworzyć mechanicznie / kluczykiem? Musi tak być... może ktoś Ci się próbował włamać do auta i cały zamke zniszczył... jak kluczyk dziwnie chodzi :/
On musi z oporem chodzić.
Masz zamek tylko w drzwiach kierowcy, czy u pasażera też? Jeśli też to czy próbowałeś tam?
