Nie działa pilot centalnego zamka - POMOCY
Mam zamek w drzwiach kierowcy, próbowałem i nic, kluczyk się obraca dookoła i żadnej reakcji nie ma. Tak chyba powinno być żeby je otworzyć mechanicznie lecz w tym przypadku nie jest to możliwe.
Byłem teraz sprawdzić u siebie i bagażnik idzie otworzyć przekręcając i przytrzymując kluczyk w lewo mimo, że reszta drzwi jest zamknięta
Kolego tylko u mnie kluczyk nie wchodzi do bagażnika gdyż chyba jest zepsuta ta wkładka... Wejdzie ok 1 cm i to wszystko. Dalej nic ani trochę.:facepalm:
No to nie zbyt ciekawie jak obie wkładki zjechane :kwasny:
A próbowałeś przytrzymać przycisk otwierania żeby szyby się otworzyły?
Przycisk na pilocie, albo kluczyk w zamku kierowcy w pozycji otwierania (bodajże trochę w lewo, ok 60-70 stopni kąt)
A zrób to przy prawym tylnym kole przy wlewie paliwa (jak najbliżej pompki), może coś z anteną pompki i nie łapie przez to pilota :confused4:
trzeba było wkładki zregenerować. Teraz masz nauczkę.
Możliwe żeby nowy akumulator rozładował się do tego stopnia że nie otworzy zamków?
Autkiem zrobiłem przez ostatnie 2 dni jakieś 1400 km więc to chyba odpada, alternator też był robiony w tym samym czasie co zakup aku.
Może przyczyna tkwi gdzieś indziej?
Teraz najważniejsze żeby otworzyć autko bez uszczerbku
---------- Post dopisany at 21:56 ---------- Poprzedni post napisany at 21:55 ----------
Mądry polak po szkodzie... Nie używałem wcale wkładek tylko pilota, nie wiedziałem że są popsute.
No to chyba nie pozostaje nic innego jak zorientowane się która szyba jest najtańsza.... :kwasny::kwasny::kwasny:
Albo drzwi jakoś podważyć od góry drewnianym klinem czy czyms takim i za klamke od środka
Całkiem możliwe że aku całkiem się wyładował spróbuj otworzyć maskę i sprawdz akumulator:wink:
Gdybym był w domu to bym tak zrobił a teraz jak wrócę do pl bez szyby???
Może się da jakoś drzwi odciągnąć i wsadzić jakiegoś pręta żeby pociągnąć za klamkę?
jeżeli aku i pompka są dobre to być może jest jeszcze jedna opcja..
Jak go sprawdzić skoro nie mam nic, żadnych narzędzi :(
---------- Post dopisany at 22:04 ---------- Poprzedni post napisany at 22:03 ----------
Jaka jeszcze opcja istnieje?
A w tym w kraju gdzie jesteś, dobrze się orientujesz? Tzn język itd? Może byś zadzwonił po szpeców od otwierania zamków i tyle... dokumenty pokażesz to powinni pomóc:wink:
no ale chyba u kogoś tam jesteś:whistling: kawałek przewodu żarówka choć by z postojówki i już chyba wiesz jak sprawdzic:wink:
---------- Post dopisany at 21:07 ---------- Poprzedni post napisany at 21:07 ----------
to chyba najtaniej nie wyjdzie:whistling:
Jestem tu tylko kilka dni taki wypad wakacyjny. Niestety raczej to możliwe nie będzie.
Muszę na własną rękę to zrobić.
---------- Post dopisany at 22:10 ---------- Poprzedni post napisany at 22:08 ----------
Jutro jakoś otworzę tą maskę i sprawdzę aku. I będę próbował otworzyć drzwi przez ich odciągnięcie, może mi się uda.
Ja spróbował bym otworzyć maske i poszukać kogoś z kablami aby podładować aku, lub jeszcze dostać się do klamki pomocny był by Ci metalowy wieszak do ubrań:wink:
Może takiego kogoś uda mi się namierzyć. Kawałek pręta już znalazłem. A gdzie najlepiej odciągać drzwi żeby ich nie uszkodzić? U samej góry???
