Nie działa pilot centalnego zamka - POMOCY
Może takiego kogoś uda mi się namierzyć. Kawałek pręta już znalazłem. A gdzie najlepiej odciągać drzwi żeby ich nie uszkodzić? U samej góry???
no tak u góry tylko powoli po kawałeczku i dobrze jak miałbyś ala'klina jakiegoś:wink:
Może być kawałek deseczki ?
---------- Post dopisany at 22:28 ---------- Poprzedni post napisany at 22:22 ----------
A jeśli już uda mi się otworzyć auto to od czego zacząć? Bezpieczniki w pierwszej kolejności???
zastanów sie porządnie czy nie zostawiłeś czegoś w aucie, co pobierałoby prąd. Jezeli nie to nad rozładowanym aku bym się zastanowił.
Jeżeli pompka jest sprwna i aku dobre to można jeszcze próbować dostać sie do przelotki w drzwiach i wysterowac tam zamek. Aleto raczej trudna opcja, trzeba ściągnąć koło i odchylić nadkole i błotnik.
Nic takiego co by pobierało prąd nie zostawiłem, Ładowarki odpięte, cb wyłączone, radio też...
---------- Post dopisany at 13:59 ---------- Poprzedni post napisany at 10:44 ----------
Samochód udało mi się otworzyć poprzez odciągnięcie drzwi i otwarcie ich przez ciągnięcie klamki od środka.
Po otwarciu ku mojemu zdziwieniu w samochodzie było 0 prądu. Bateria całkowicie rozładowana :facepalm:
Po długich poszukiwaniach znalazłem gostka z kablami i wspólnie odpaliliśmy autko.
Przyczyną rozładowanego auk była zostawiona włączona lampka w podsufitce :kwasny:
Wszystko wszystkim ale nadal nie działa pilot centralnego zamka kompletnie 0 reakcji na otwieranie i zamykanie.
Mogła w nim paść bateria tak z dnia na dzień czy jest to spowodowane tym że aku było rozładowane kompletnie?
Proszę o wypowiedzi na ten temat.
Bateria w pilocie powinna być ok. Musisz teraz zrobić procedurę dopasowania pilota do pompki, ale do tego trzeba mieć dwa kluczyki lub kompa z vag-iem. Przy metodzie z dwoma kluczykami musi być sprawny zamek kierowcy więc u Ciebie i tak nie da radę tego zrobić bo masz uszkodzony.
albo naprawić zamek...
W B6 wiem, że idzie vagiem dopisywać kluczyki do modułu komfortu. W B5 chyba też ale nie mam pewności.
Nie wiem bo nigdy tego nie robiłem ale na forum są opisane naprawy zamka
http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-afn-wymiana-zamka-drzwi-kierowcy-96265/
to z przedlifta ale może będzie podobnie -->http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-adr-demontaz-przedniej-klamki-zamka-fotostory-17806/
Zamek wymieniony w drzwiach jak i w klapie, piloty zakodowane, wszystko teraz działa OK.
Dzięki wszystkim za pomoc i zainteresowanie.
Temat uważam za zamknięty.
