Opublikowano 10 Kwietnia 201412 l Używam raz w roku Wurtha na parownik i mam spokój z klimą ODGRZYBIACZ KLIMATYZACJI WURTH (4136948242) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Opublikowano 12 Kwietnia 201412 l Panowie pomóżcie bo utknąłem i nie wiem ja dostać się do parownika, nie bardzo wiem o co z tym chodzi: "- wyciągnąć cały kanał prowadzący od wlotu na podszybiu do konsoli środkowej (najlepiej wykręcić kawałek blachy po prawej stronie na ktorej się trzyma - dwie śrubki klucz 10mm chyba + jedna do kanału. Aby go wyjąc na górze po lewej stronie jest taki zatrzask który działa jak ten który trzyma filtr kabinowy - trzeba go podnieść do góry i przesunąć.Ttrzeba odpiąć też dwie wtyczki od zamykania doplywu powietrza z zewnątrz)" A4 B8 wentylator IMG-20140412-00212.j...jpg | | Fotki, Zdjcia, Obrazki Fotosik.pl Pozostałe elementy wykercone jak wskazał Johny, ale teraz nie wiem jak to wyjąć. Chwila przerwy i wszystko wyszło jak trzeba, wszystko wyczyszczone z kurzu i spryskane izopropanolem.
Opublikowano 18 Kwietnia 201412 l Jest jakas szansa żeby przez otwór po wyjetym filtrze pylkowym, włożyć tam rurke i dostać się do parownika? Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 18 Kwietnia 201412 l Kolego dzisiaj czyściłem i po dokładnych oględzinach wydaje mi sie ze dałoby rade.
Opublikowano 19 Kwietnia 201412 l to teraz coś ode mnie :-D Filmiki powiedzą co potrzeba. 1. Z grubej rury (nie ma bata żeby przetrwało coś organicznego) https://www.facebook.com/photo.php?v=1412372592366232&set=vb.100007805135081&type=2&theater 2. Onanizator (znaczy ozonator ;-) ) jako dopełnienie całej zabawy. https://www.facebook.com/photo.php?v=1412372932366198&set=vb.100007805135081&type=2&theater
Opublikowano 20 Kwietnia 201412 l Kolego dzisiaj czyściłem i po dokładnych oględzinach wydaje mi sie ze dałoby rade. Jakbyś mógł napisać na jaką mniej więcej wysokość wpuścić rurkę - bo po zdjęciach trudno wywnioskować. Przy okazji Wesołych Świąt forumowiczom
Opublikowano 20 Kwietnia 201412 l Około 15 -20 cm w górę i w lewo w stronę konsoli środkowej jest dość duzy otwór prowadzący do parownika.
Opublikowano 20 Kwietnia 201412 l Dzięki po świętach będę próbował :-) Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 24 Kwietnia 201412 l Pany, wpadł mi do głowy iście szatański pomysł. Czy zamiast ustrojstwa pod nazwą "ultradźwiękowy przyrząd do czyszczenia układu klimatyzacji -VAS 6189-" za grubo ponad 1k zł, można by użyć zwykłego ultradźwiękowego nawilżacza do powietrza, jakie można każdej zimy kupić w OBI za 30 zł? Chodzi mi o coś takiego jak na obrazku poniżej. Zasada działania chyba jest identyczna, nie? Jakby tam zalać trochę izopropanolu, to moim zdaniem powinno chyba zrobić robotę. Co o tym myślicie?
Opublikowano 28 Kwietnia 201412 l Koledzy, ile IPA potrzeba wpuścić w przewody na parownik? Myśle o zapuszczeniu przy obiegu zamknietym przez wentylator uruchomiony na maxa. Btw, czy klima ma być włączona? Temp na HI czy LOW?
Opublikowano 3 Maja 201412 l Ja kupiłem w aerozolu 400 ml i wpuściłem ok połowy opakowania i do tego 400 ml środka do dezynfekcji klimatyzacji. Wszystko przez otwór po demontażu filtra przeciwpylkowego i w końcu pomogło. Wcześniej ozonowalem i nie pomogło. Temp na Low Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 6 Maja 201412 l Koledzy proponuje to naprawde pomaga i nie śmierdzi http://a4-klub.pl/sprzedam-22/zep-venture-pianka-aerozolu-czyszczenia-klimatyzacji-samochodowej-318849/
Opublikowano 9 Maja 201412 l Autor @sowiq, zasada działania dokładnie ta sama:wink: Podczas mojej ostatniej wizyty w Bieszczadach:beach: Znalazłem gościa który wyczyścił mi klimę tak jak właśnie powinno się to wykonywać. Kolo jest inżynierem i na codzień pracuje w firmie budowlanej. Jego pasja są właśnie instalacje klimatyzacyjne i pompy ciepła. Za własne pieniądze jeździ po Polsce na szkolenia i wykłady. Jednym słowem świr w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Robi to w trochę obskurnym garażu, ale ma na wyposażeniu wszystkie urządzenia, płyny i chemie. Podczas rozmowy telefonicznej pytał się o szczegóły związane z autem i jego instalacja żeby przygotować się do pracy. Jednym słowem pełna profeska rzadko spotykana gdziekolwiek indziej. Ja odkręciłem mu wcześniej schowek, a facet na podstawie przygotowanych wcześniej materiałów rozebrał kanał i przepłukał parownik i kanały odpowiednia końcówką Teroseptem dwa razy po ok. 0,7L: Następnie już po złożeniu "przewietrzył" ozonatorem przez 20min i sprawdził termometrem nawiewy. W czasie zabiegu opowiadał trochę o środkach dostępnych na rynku i odradzał używanie pianek właśnie. Mówił ze w A4 ustawienie parownika i kształt radiatorów parownika jest trochę niefortunne(zaplanowane?) i zmuszające do częstego czyszczenia układu. Ogólnie oceniam bardzo wysoko kwalifikacje jak i sam zabieg. Facet marnuje się poprostu na tym odludziu:decayed:
Opublikowano 17 Października 201411 l Wie ktos gdzie jest pod samochodem otwór gdzie spływa nadmiar wody z parownika?
Opublikowano 28 Maja 201511 l Autor W tym miejscu: Pogoda w tym roku nie rozpieszcza. Klima przeczyszczona profilaktycznie IPA(zdjęty wentylalator), oraz przedmuchana O3 generatorem laboratoryjnym. Wydajność nieosiągalna w urządzeniach używanych w warsztatach. Edytowane 28 Maja 201511 l przez griga-st
Opublikowano 19 Sierpnia 201510 l a może ktoś mi powie czy da radę wyczyścić ten parownik od strony zewnętrznej tzn. ostatnio czyściłem podszybie z liści i innych rzeczy i od lewej strony po ściągnięciu tego całego plastiku ukazała sie kratka i widać że jest poniżej wentylator a za wentylatorem widać jakby był parownik, może się mylę jesli tak to sorki ale jesli tak jest to czy ktoś próbował to czyścić od góry bez rozbierania. Czy faktycznie trzeba to od środka czyścić i bawić sie w rozkręcanie żeby się dostać do parownika. Jeszcze jedno ile tak trzeba tego IPA żeby to dobrze wyczyścić? Zakupiłem 1l w spryskiwaczu i tak się zastanawiam czy wystarczy, bo nie chciałbym żeby zabrakło jak już wszystko będę miał rozkręcone.
Opublikowano 20 Sierpnia 201510 l Autor IPA to zamało. W GB macie jeden z najlepszych dostępnych na rynku środków do czyszczenia klimy: http://www.advancedengineering.co.uk/rtu-cc Lepsze nawet od dostępnego u nas Teroseptu.
Opublikowano 20 Sierpnia 201510 l ok dzięki!! rozejrzę się jak coś to zakupię. ogólnie to zbieram jakiekolwiek informacje na temat tego czyszczenia i w najbliższych tygodniach jak bedzie czas to się będę za to brał. A z tym dojściem to nie wiesz jak jest? da radę od góry to jakoś wyczyścić, spryskać?
Opublikowano 8 Lutego 201610 l Odgrzeję temat. Dobrałem się dziś do jak mi się wydawało parownika. Ale tak się zacząłem zastanawiać czy to aby nie nagrzewnica? W kanale znajdują się dwa wymienniki: Jest też korek z napisem BEHR jak się domyślam do czyszczenia parownika jakąś specjalną maszynką. Ale znajduje się on pomiędzy wymiennikami i tak jakby środek przez niego wtryskiwany miał działać na parownik to wychodzi mi że jest on drugim z kolei wymiennikiem. Poza tym przewody do niego dochodzące bardziej mi wyglądają jak te od klimy niż od wody. No chyba że się mylę. Anyway - następnym razem skombinuję kawałek rurki i będę wtryskiwał izopropyl przez ten otwór "serwisowy".[edit] Jednak nie. Patrząc na Allegro wychodzi ewidentnie że parownik jest bardziej z przodu. W takim razie po grzyba ten korek? Może tam się coś rozpyla przy wyłączonym wentylatorze... Edytowane 8 Lutego 201610 l przez LoboV
