burek339 Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 Witam. Po wymianie tarcz na większe i zacisków na porsche 4 tłoczkowe, wymieniłem płyn na nowy i dokładnie odpowietrzyłem układ. Ku mojemu zdziwieniu efekt jest odwrotnu od oczekiwanego, jest gorzej niż na seryjnych. Hamulec jest strasznie twardy i cięzko hamuje. Co może być przyczyną . Silnik to 1.8t .
piotrsob1 Opublikowano 16 Lipca 2013 Opublikowano 16 Lipca 2013 Albo się jeszcze nie dotarły, albo coś nie tak z parametrami. Napisz konkretnie co zamontowałeś ( wymiar tarcz, typ zacisku ), może ktoś ma takie same i się wypowie na temat ich skuteczności w B6. Jaka jest suma powierzchni tłoczków po jednej stronie nowego zacisku w porównaiu do powierzchni ori tłoczka ? Weź też pod uwagę powierzchnie nowych klocków względem ori
burek339 Opublikowano 17 Lipca 2013 Autor Opublikowano 17 Lipca 2013 Tarcze są 320 mm od B7 3.0 tdi nawiercane, a zaciski to tak jak pisałem 4 tłoczki z porsche carrera S.
iceman__89 Opublikowano 17 Lipca 2013 Opublikowano 17 Lipca 2013 A mnie ciekawi jak Ty to zmontowałeś do kupy?
Dev Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 W zaciskach masz powietrze. Jakie masz przewody ? Guma czy oplot ?
piotrsob1 Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Dev, jak by w zaciskach miał powietrze, to pedał jest "gumowy" a nie twardy:eusathink: Może coś ze wspomaganiem ?
Dev Opublikowano 18 Lipca 2013 Opublikowano 18 Lipca 2013 Qur.... pyebalem posty Na poczatek trzeba spradzic przeplyw plynu i prace tloczkow w zaciskach
burek339 Opublikowano 18 Lipca 2013 Autor Opublikowano 18 Lipca 2013 A mnie ciekawi jak Ty to zmontowałeś do kupy? Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi . Zaciski na adapterach i siada elegancko. W zaciskach masz powietrze. Jakie masz przewody ? Guma czy oplot ? Zbrojone, oplot. Qur.... pyebalem postyNa poczatek trzeba spradzic przeplyw plynu i prace tloczkow w zaciskach Oczywiście sprawdzałem czy wszystko chodzi lekutko przed założeniem i wszystkie tłoczki pięknie działają. A czy w 1.8t jest elektryczna "vacum pompa"? PS: dzis przy mocnym hamowaniu zauważyłem że pedał dociskał się na " 2 razy " , wcisnąłem go mocno i doszedł tak do połowy a po chwili opadł do końca . O co kaman? Mi na myśl się rzuca ze to właśnie coś z podciśnieniem
piotrsob1 Opublikowano 19 Lipca 2013 Opublikowano 19 Lipca 2013 A mnie ciekawi jak Ty to zmontowałeś do kupy? Nie wiem o co Ci dokładnie chodzi . Zaciski na adapterach i siada elegancko. W zaciskach masz powietrze. Jakie masz przewody ? Guma czy oplot ? Zbrojone, oplot. Qur.... pyebalem postyNa poczatek trzeba spradzic przeplyw plynu i prace tloczkow w zaciskach Oczywiście sprawdzałem czy wszystko chodzi lekutko przed założeniem i wszystkie tłoczki pięknie działają. A czy w 1.8t jest elektryczna "vacum pompa"? PS: dzis przy mocnym hamowaniu zauważyłem że pedał dociskał się na " 2 razy " , wcisnąłem go mocno i doszedł tak do połowy a po chwili opadł do końca . O co kaman? Mi na myśl się rzuca ze to właśnie coś z podciśnieniem Ogarniając cały Twój wątek, to na początku miałeś heble twarde, teraz piszesz że pedał wpada , może faktycznie coś nie tak z odpowietrzeniem i pompą vacu, która u Ciebie powinna być elektryczna A klocki do tarcz już się dotarły ? Widać że biorą równomiernie na całej powierzchni ?
burek339 Opublikowano 20 Lipca 2013 Autor Opublikowano 20 Lipca 2013 Klocki elegancko z tarczami dotarte juz są . On cały czas jest twardy , a to "wpadanie" wystepuje tylko przy "awaryjnym" hamowaniu, np ze 120 km do zera. ( noga w podłoge) same hamulce już fajnie hamują tylko trzeba mocno "ciś" w pedał.
