zapala sie ABS I WYKRZYKNIK NA TABLICY
Siema Mam problem cały czas zapala mi sie abs i wykrzyknik w audi wystarczy ze rusze dwa metry samochodem kiedyś też mi sie zapalały te kontrolki ale to jak w dużą dziurę wjechałem czy coś a tak było ok Czego to może być wina ?
---------- Post dopisany at 18:29 ---------- Poprzedni post napisany at 18:28 ----------
Dzięki z góry :wink:
Kolego najpierw VAG tutaj nikt nie wrozy ze szklanej kuli
wyskoczył mi błąd czujnik obrotów lewe koło To co czujnik siadł ?
wyciągnij czujnik, jeśli jest zapieczony i się nie da, będziesz musiał zainwestować w nowy, w sensie używany nowy , koszt około 50zł z wysyłką, i powinno być ok
Podaj nr bledu
witam ja mam podobny problem ale tylko jak auto postoi w słońcu w upalne dni. Wyskakuje mi kontrolka z ABSem ale po paru kilometrach gaśnie bądź po ponownym odpaleniu. Domyślam się że pewnie tak samo jakiś czujnik do wymiany. Ale dostępu do VAG niestety nie mam
Bez vaga ani rusz
najwyżej wymienię wszystkie czujniki :wink:
U mnie po wymianie tylnychtarcz i klockow zaczal sie swiecic ABS i migac wykrzyknik. Sprawdzone VAG-iem i wyskoczyl blad sensor tylnego prawego kola, to wymieniono czujnik i dalej miga. Zapalaja sie te znaki powyzej 20 km/h a czasem jak sie nie swieca to znowu ABS sie wlancza i pedal odbija.Co to moze byc.Doradzcie.
Koronka ABS na prawym tylnym kole. Za duży odstęp od czujnika
witam kolegow:wink:
podepne sie pod temat bo mam problem z prawym tylnym czujnikiem abs.zapalila sie kontrolka abs i po sprawdzeniu wyszlo,ze prawy tylni czujnik walniety.kupiony i wymieniony na nowy(nie ori).po ruszeniu znowu sie zapala kontrolka i wywala ten sam czujnik.dodatkowo jak sprawdzam test wyjsc to wywala mi,ze modul sterujacy uszkodzony przy tescie wyjscia 65535 i przerywa polaczenie.czy to prawdopodobnie bedzie uwalony modul sterujacy abs?dodam,ze przejscie na kostce jest i czujnik sprawdzony i pokazuje 1.24 ohma
U mnie znowu podpiety komp i wywaliło bład ze lewy tylny czujnik, skasowany został i znowu wywala ze prawy tylny, a zostal on wymieniony. dodatkowo blad 597 - nieprawidłowe sygnały z czujników. Co moze być grane? Czy to kable, czy coś ze sterownikiem?
