Wymiana skrzyni GBA
Witam. Czy przerabiał ktoś temat wymiany skrzyni GBA na HCF? Co trzeba wymienić żeby działało jak należy?
też jestem na etapie wymiany GBA ale zamówiłem skrzynię HCK jest sporo dłuższa niż HCF ,do zmiany będziesz potrzebował skrzyni ,cięgna zmiany biegów i łapę poduszki skrzyni po za tym podobno p&p,jak wcześniej wymienię to napiszę co i jak
---------- Post dopisany 29-07-2013 at 10:44 ---------- Poprzedni post napisany 19-07-2013 at 22:20 ----------
skrzynia wymieniona robiłem to sam więc potrzebne rzeczy ;
-cięgna zmiany biegów
-tylna łapa skrzyni
-przewód czyjnika wstecznego trzeba przedłużyć ok 15cm
-u mnie było inne wejście przewodu hamulcowego do wysprzęgnika więc zostawiłem swój
-moje auto jest z grudnia więc modelowo 2003 i nie ma impulsatora tylko korek więc zegary działają z czujnika abs-u
-dwie śruby łączące silnik ze skrzynią nie pasują ,jedną skracałem ,drugą musiałem dać dłuższą
-olej na wymianę 3l
roboty przy tym jest sporo sam robiłem więc całą sobotę się zeszło(oczywiście do wyjęcia i włożenia skrzyni miałem pomocnika ciężka jak ...uj)
A jak wyglądają koszty?
Skrzynia 600 zł z przesyłka
Wybierak + łapą 250zl
Olej 170zl 3litry
Robocizna 1 dzień
skrzynia HCK jest dłuższa niż GBA czy HCF ,np na 5 biegu przy 3000 ma 150km/h ,na 6 przy 2600 ma 160km/h - gdzie GBA miała 3000 ,biegi od 1 do 4 wydają się podobne do GBA
A sprzęgło i dwumas trzeba zmieniać?
A sprzęgło i dwómas trzeba zmieniać?
tylko jeśli jest zużyte ,ja nie wymieniałem bo było sprawne
---------- Post dopisany at 13:13 ---------- Poprzedni post napisany at 13:08 ----------
strzłką zaznaczony jest impulsator (na foto zaślepka) jeśli ktoś chce sobie sprawdzić czy ma czy nie ,od spodu auta widać ,tyczy się aut poniżej 2003 roku od 2003 roku licznik napędzany z ABS i w skrzyniach brak otworu na montaż impulsatora
na zdjęciach skrzynia 6 b GBA
Mam rocznik 2002 więc będą jakieś problemy z tym impulsatorem? Jestem zielony w temacie więc proszę o wyrozumiałość i poradę.
też mam 2002 rocznik ale z grudnia wg vin 2003 i z tego co wiem od 06.2002 nie montowali już impulsatora ,ale nie wiem tego na 100%, najlepiej wejdź pod auto i zerknij czy masz korek czy idą do niego jakieś kable foto wyżej
---------- Post dopisany at 13:58 ---------- Poprzedni post napisany at 13:54 ----------
sprawdź w nr vin WAUZZZ8E93xxxxxxx gdzie 3 to rok produkcji czyt 2003 .........2 -2002 itd
W numerze vin mam 3. Musze wjechać na kanał i sprawdzić czy mam impulsator. A jeśli nie ma to czy po wymianie skrzyni licznik będzie działał?
na 99% masz zaślepkę-korek ,jeśli tak licznik będzie działał ,ale sprawdź dla pewności
Czy może ktoś podać numery wybieraka i łapy do skrzyni hcf?
drążek podnoszący 8E0711271H
drążek przełączający 8E0711151 J lub L
tak takie były nr na moich i pasowały nr łapy nie zapisałem ,ale na 99% 8E0399105HM
---------- Post dopisany at 18:51 ---------- Poprzedni post napisany at 18:39 ----------
potrzebne takie jak zaznaczone na foto,
Taki wybierak będzie pasował?
Audi A4 B7 B6 Wybierak Mechanizm Zmiany Biegów (3489833059) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
---------- Post dopisany at 21:28 ---------- Poprzedni post napisany at 20:36 ----------
Do hcf jest ta sama łapa?
zadzwoń do gościa niech poda ci numery drążków ,łapa do hcf jest inna niż do gba
Masz może zdjęcie jak wygląda łapa do hcf?
masz ją zaznaczoną na foto wyżej ,ta z poduchą ,jest dłuższa niż łapa od gba
Ok, myślałem że są inne. Gdzie można taką kupić bo na allegro nie widzę , są tylko jakieś kwadratowe.
ja dzwoniłem po gościach co sprzedają skrzynie hcf i hck ,jeden miał komplet ze skrzynią ,ale sprzedał mi wybieraki i łapę
Witam
A możecie polecić na jaką skrzynię wymienić GBA , żeby nie trzeba było wybieraka zmieniać ?
Z prześledzenia internetu wynika że : FRK i FYA są ok
lepiej wymienić wybierak żadna filozofia i pakować młodszą skrzynię, wybierak i łapa to koszt ok150zł ,poza tym fya raczej taka sama jest z zewnątrz jak hcf,hck,zostaje ewentualnie frk
