skrzynie do quattro, różnice przy danej prędkości
moja skrzynia to DWR 35/9, są skrzynie np DWN 37/9 od 2.4 V6, czy umie ktoś policzyć przy danej prędkości jaka jest różnica w obrotach na przykłąd między tymi dwoma?
35/9 i 37/9 to przełożenia przekładni głównej?
Jeżeli tak , to w przypadku takich samych przełożeń skrzyni różnica będzie ok. 5,5% :whistling:
P.S. chyba się troszkę zagalopowałem :decayed: , jak masz quattro to przełożenie przekładni głównej w skrzyni musi być takie samo jak w tylnym dyfrze, tak że jak chcesz zmieniać to szukaj w komplecie z dyfrem :whistling:.
Uprzedzając pytanie , międzyosiowy mechanizm różnicowy przy różnych przełożeniach przekładni głownych, nawet przy jeździe na wprost, miałby cały czas duużo roboty i za długo by nie pochodził :whistling:
Szczególnie że to torsen ( o zwiększonym tarciu wewnętrznym).
Wiem wiem, dyfrow jest od ciula na allegro jest z czego wybierać
A wogule skrzynia od 2,4 V6 ma szanse pasować do 1,8T ?:whistling:( chodzi mi o mocowanie do bloku silnika, wałek sprzęgłowy)
Chyba tak, od esek ludzie montują i też pasuje
