Diagnostyka hamulców
Witam
Od jakiegoś czasu mam dziwne wrażenie że przy wolnej jeździe np. dojeżdżam do skrzyżowania i zaczynam hamować wyczówam dziwne bicie.
Hamulce przód :
1205514900_1374428799_thumb.jpg 6199739800_1374428800_thumb.jpg 4592240300_1374428802_thumb.jpg 7732930900_1374429629_thumb.jpg 8827890700_1374429631_thumb.jpg 6921115600_1374429633_thumb.jpg 4023452700_1374429635_thumb.jpg 2909428500_1374429637_thumb.jpg 2701386500_1374429639_thumb.jpg
Hamulce tył :
6377552600_1374428869_thumb.jpg 4478495200_1374428871_thumb.jpg 2366277100_1374429320_thumb.jpg 5657109500_1374429322_thumb.jpg 7753581900_1374429324_thumb.jpg 5648168200_1374429326_thumb.jpg
Na tyle wymieniałem klocuszki w lutym na TRW GDB 1330, na przód w czerwcu zapodałem klocki Ferodo FDB1398
Tak na moje oko to przód jeszcze wygląda w miarę... ale ten tył to agonia...
Jest to wina zacisków czy po protu trzeba było wymienić klocki razem z tarczami ?
tarcze tył do wymiany pewnie od środka wyglądają jeszcze gorzej, klocki dotrzyj papierem ściernym na równej powierzchni do równej płaszczyzny przy wymianie tarcz i będzie ok.
Przód okej ?
To pewnie trzeba zakupić tarcze Zimmermana na tył :wink:
Chyba nie chcesz powiedzieć żeby kolega założył stare klocki do nowych tarcz?:facepalm: Przecież jak nowe tarcze to i klocki,bo inaczej ściacha tarcze i to szybko...
Czyli rozumiem że jeździć aż tylne klocki powiedzą papa (wypałują się) i na tył założyć nowe klocki i tarcze ?
Tylne w porównaniu masz w opłakanym stanie,wyglądają jak moje przednie :decayed: Tarcze może da się jeszcze przetoczyć i oczyścić z tej rdzy,chyba że masz kasę to kupuj od razu wszystko nowe i po problemie na kolejne 30-40 tyś.km:wink:
Ale mówisz o zacisku, tarczy i klockach czy o samej tarczy i klockach ?
Myślałem że to zaciski nie domagają bo dobrze nie dociskają...
Przód może służyć ?
---------- Post dopisany 22-07-2013 at 17:41 ---------- Poprzedni post napisany 21-07-2013 at 22:45 ----------
:co:
hamulce to podstawa bezpieczeństwa twojego i twoich bliskich i w tym miejscu ja bym nie oszczędzał takie jest moje zdanie, tarcze z tyłu do wymiany , a z przodu ze zdjęć widać że był duży rant poszedłeś po najmniejszej linii oporu i zjechałeś go szlifierką możliwe że jest już cienka poniżej minimalnej grubości (trzeba sprawdzić i zmierzyć) możliwe że jest lekko zwichrowana dlatego bije:hi:
Hmm to widzę że przy następnej wymianie muszą iść tarcze z klockami na przód i tył...
Tylko wiecie... nie chciałbym sytuacji że powymieniam klocki z tarczami a wyjdzie że niedomagały zaciski itp...
Moim zdaniem nawet jak by się okazało że to faktycznie zacisk,to w tej sytuacji nawet jego poprawa nic nie zmieni,a przy montażu nowych tarcz i klocków sprawdz zaciski czy prawidłowo pracują i powinno być ok.
co widzę ze zdjęć to napisałem nikt tu na forum nie jest jasnowidzem i na 100% nie udzieli odpowiedzi możesz podjechać do jakiegoś warsztatu niech Ci zmierzą czy nie ma bić na którejś tarczy
ze zdjęć wynika że masz zwykłe tarcze one szybko się nagrzewają i po wjechaniu w kałużę lubią się zwichrować moim zdaniem tu jest problem bicia
