michałswd Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 Czesc na wstepie zaznacze ze nie wiedzialem gdzie umiescic ten watek , jesli naruszam zasady regulaminu Prosze o przeniesienie lub usuniecie go .. ,, Szukam i szukam w dziale sprzedam , uzytkownika ktory robil takie oslony do naszych b-5tek czy moze ktos z Was ma namiary na tego forumowicza , lub posiada taka osłone jak to sie sprawdza , na jakie problemy natrafiliscie podczas montazu Mozliwe ze bede sam robil taka oslone i myslalem nad stalowa oslona o grubosci 1mm lub alu o grubosci 2mm pokryta od wewnatrz guma olejoodporna Problem "urodzil sie ' kilka dni temu po obnizeniu samochodu do 59 i 60 cm do blotnikow wyglad super no ale .... płyta ktora mam obecnie nie przylega idealnie do podlogi przez co zmniejsza przeswit do okolo 4cm i tu nie wiem czy bawic w oslony czy usunac zupelnie ??? Heeelp me
d4widoV Opublikowano 22 Lipca 2013 Opublikowano 22 Lipca 2013 nie no oslone oczywiscie lepiej jest posiadac, sam sie o tym przekonalem jak miska olejowa ze skrzyni tiptronic mi sie przedziurawila i skrzynia kaput... ale jak zle Ci przylega oslona, to kup moze spinki nowe czy cos. A jesli chodzi o stalowe oslony to duffy z tego co kojarze sprzedawal
michałswd Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Opublikowano 22 Lipca 2013 Odkopalem ten watek na forum czekam na jakies Pw dodatkowo skontaktowalem sie z jednym z uzytkownikow z allegro ktory robi oslony z ryflowanego alu 2mm i zgodzil sie na wykonanie takiej oslony pod sam silnik bez oslony skrzyni za 240 z wysylka poza allegro chyba sie na to zdecyduje W spinki tez sie musze zaopatrzyc ,, wydaje mi sie ze plyta dodatkowo obnizyla mi podloge o jakies 2cm :/ (mam zamiennik nie org)
d4widoV Opublikowano 23 Lipca 2013 Opublikowano 23 Lipca 2013 ten gosc co na allegro ma oslony z ryflowanego alu to do niego pisalem czy maja w komplecie spinki czy cos, ale nic oprocz oslon nie oferuja, wiec zrezygnowalem
karol24 Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 Jak będziesz to miał to zrób fotki jak będziesz zakładał. Ciekawi mnie co i jak z tą blachą.
.Pablo. Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 ten gosc co na allegro ma oslony z ryflowanego alu to do niego pisalem czy maja w komplecie spinki czy cos, ale nic oprocz oslon nie oferuja, wiec zrezygnowalem Spinki kupujesz na allegro zamiast oryginalnych audi są wkrety i mocowania spokojnie wytrzyma ciężar osłony. Sam używam tych spinek i rewelacja. W wolnej chwili wstawie linka.
d4widoV Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 ten gosc co na allegro ma oslony z ryflowanego alu to do niego pisalem czy maja w komplecie spinki czy cos, ale nic oprocz oslon nie oferuja, wiec zrezygnowalem Spinki kupujesz na allegro zamiast oryginalnych audi są wkrety i mocowania spokojnie wytrzyma ciężar osłony. Sam używam tych spinek i rewelacja. W wolnej chwili wstawie linka. a no to czekam w takim razie
slavko87 Opublikowano 24 Lipca 2013 Opublikowano 24 Lipca 2013 Czesc na wstepie zaznacze ze nie wiedzialem gdzie umiescic ten watek , jesli naruszam zasady regulaminu Prosze o przeniesienie lub usuniecie go .. ,, Szukam i szukam w dziale sprzedam , uzytkownika ktory robil takie oslony do naszych b-5tek czy moze ktos z Was ma namiary na tego forumowicza , lub posiada taka osłone jak to sie sprawdza , na jakie problemy natrafiliscie podczas montazu Mozliwe ze bede sam robil taka oslone i myslalem nad stalowa oslona o grubosci 1mm lub alu o grubosci 2mm pokryta od wewnatrz guma olejoodporna Problem "urodzil sie ' kilka dni temu po obnizeniu samochodu do 59 i 60 cm do blotnikow wyglad super no ale .... płyta ktora mam obecnie nie przylega idealnie do podlogi przez co zmniejsza przeswit do okolo 4cm i tu nie wiem czy bawic w oslony czy usunac zupelnie ??? Heeelp me ja na allegro kupilem, w zestawie nie ma spinek ani srub, koszt sruby w hurtowni 6zl sztuka, jest ich 8 jak dobrze pamietam, ale na glebie i gwincie lubia sie gubic, ja przykrecilem ja z przodu do starego IC, tyl jeszcze musze inaczej zamontowac zeby tak nie wisiala bo w miejscu gdzie sie zaczyna skrzynia robi sie brzuch i niestety na glebie okolo 60 to szuranie jest mega:decayed:
karol24 Opublikowano 25 Lipca 2013 Opublikowano 25 Lipca 2013 A no właśnie, ori jest w 2 kawałkach a to jest jeden wielki płat blachy, ile to mniej więcej może ważyć
slavko87 Opublikowano 26 Lipca 2013 Opublikowano 26 Lipca 2013 A no właśnie, ori jest w 2 kawałkach a to jest jeden wielki płat blachy, ile to mniej więcej może ważyć 5-7kg
karol24 Opublikowano 29 Lipca 2013 Opublikowano 29 Lipca 2013 od tego typa kupiłeś? czy jakąś inną? Osłona silnika aluminiowa alu VW Passat B5 Audi A4 (3368369898) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
marcin248 Opublikowano 5 Września 2013 Opublikowano 5 Września 2013 kupiłem na allegro osłone pod silnik i skrzynie , pomijając fakt że jedna przyszła popękana i odłamane kawałki wysłąli drugą wiec ok ale po kilku miesiącach użytkowania wszystkie spinki też nowe wygięła się jak by od temperatury , prawie jak płaszczka i trzeba było dorobić pare dodatkowych mocowań , pozniej widziałem na alegro i filmik był jak gość próbuje połamać taką osłonę (inną niż moja) i wygina sie elegancko wiec tamta lepsza i chyba żywotność dłuższa
