Wymiana płynu wspomagania
Witam .
Jak prawidłowo wymienić płyn od wspomagania który wąż odkręcić itd.
Wyczytałem gdzieś o jakimś sitku w zbiorniczku ?
Z góry dzięki za pomoc.
Pewnie nikt nie pochwali mojego sposobu ale robię tak: idę do apteki po największą strzykawkę jaką mają (koszt do 1zł) i kawałek wężyka w motoryzacyjnym.
Przygotowuję mały lejek oraz zielony olej mineralny z ASO + naczynie na przepracowany.
Strzykawką odciągam stary olej do samego dna i zalewam świeży. Odpalam auto, kręcę kołami w prawo i lewo dwa razy do oporu i gaszę.
Powtarzasz czynność do momentu kiedy odsysany płyn będzie czysty i klarowny. Jedno opakowanie (ok. 42 zł) spokojnie wystarczy na przepłukanie całego układu.
Dzięki temu zaoszczędzisz 40 zł za wymianę płynu oraz nie usłyszysz zbawiennych rad że tego płynu się nie wymienia. Chwilę temu wyziałem jednego mechanika jak mi zaczął pieprzyć farmazony i że w układzie jest takie ciśnienie że się ''nie da".
A co z tym sitkiem w zbiorniczku - u mnie jest nakrętka z bagnecikiem do sprawdzania poziomu a takowego sitka nie ma
---------- Post dopisany at 20:46 ---------- Poprzedni post napisany at 15:04 ----------
tylko czy mało wiele wydostanę stary płyn w ten sposób
najlepiej jest wyciągnąć cały zbiorniczek i przeczyścić benzyną lub nitro, na spodzie pewnie będziesz miał nieczystości jakieś
sitko napewno masz i zobaczysz je po odessaniu strzykawką płynu
pół godziny roboty
poszukaj jest dokładny opis od A do Z na forum
panowie płyn wymieniony tylko że cały czas idą bąble kręciłem na zgaszonym silniku kilkakrotnie na włączonym silniku a bąble jak idą tak idą
oprócz tego mam takie bulgotanie jak na filmiku
Mialem to samo. Sitko wylecialo ze swojego miejsca w zbiorniczku.
Musi siedziec scislo po stronie cienkiego weza.
ok wielkie dzięki ja sitko miałem po stronie grubego węża wsio jasne
temat opanowany :banan::banan::banan:
A którym wężykiem który trzeba odkręcić zeby spuscic cały płyn bo z odsysaniem i zalewaniem sposób do mnie nie przemawia?
ściągasz ten cieńszy i kręcisz kierą kilka razy do oporu w obie strony,na wyłączonym silniku
Po co sobie utrudniać życie ?? Mielenie kołami przy zgaszonym silniku ?? Jak niby to wszystko ma wypłynąć ??
kręcenie kołami w miejscu na zgaszonym silniku - fajna sprawa :facepalm::facepalm::facepalm:
nawiasem mówiąc wszystko i tak nie wypłynie zawsze coś tam zostanie , poprzedni płyn jak spuściłem był czarny okropicznie po zalaniu kilkukrotnym i odciągnięciu tego syfku kolor nowego przypomina płyn
Przeciez musi być jakiś "normalny " sposób na wymianę tego płynu ?
Strzykawka, wężyk i płukanie do skutku. Ściąganie węża ze zbiorniczka, babranie się albo mielenie kołami na wyłączonym jest bez sensu.
Widziałem jeszcze kiedyś jak gość na włączonym silniku odkręcił dużą śrubę przy pompie wspomagania. Tyle że wszystko wokół było wysmarowane a on cały w płynie bo za mocno poluzował :D
Oba wężyki zdejmujesz ze zbiorniczka w jego dolnej części, montowane są przy pomocy sprężynujących opasek więc szybko je zdejmiesz. Następnie wymontuj zbiorniczek i przemyj go np. zmywaczem do hamulców gdyż często zostaje w nim osad po starym płynie. W trakcie mycia uważaj na te sitko które jest w środku aby ci nie wypadło. Wężyk który idzie od maglownicy włóż do butelki plastikowej. Następnie podnieś z obu stron przód pojazdu w celu ulżenia maglownicy i kręć kierownicą w obu kierunkach co pozwoli usunąć stary olej z magla. Po poskładaniu zalej zbiorniczek nowym olejem i ponownie kręć kierownicą na zgaszonym silniku w trakcie tej czynności dolewaj olej gdyż cześć go wciągnie do układu. Jak poziom się ustabilizuje i przestana pojawiać się pęcherzyki powietrza możesz odpalić silnik i pokręcić kierownica w celu dokładnego odpowietrzenia układu. Jest to prosta i na pewno sensowna czynność więc ją ogarniesz dość szybko nawet bez kanału. Ze swojej strony polecam zastosowanie oryginalnego oleju do wspomagania, który jest gęściejszy i nie zmienia koloru jak polecany zamiennik febiego.
Podziękował :wink:
