likwidacja znaczkow na tylnej klapie
rocco26l
odwrócić samochód znaczkami do słońca na 3-4 godzinki i znaczki same schodzą :decayed:
ostatnio usuwałem znaczki znajomemu z czarnej b3 '91, jak by kumpel nie był leniwym dziadem to by ślad nie został, wystarczyło nawet śmiesznym Tempo przelecieć i ładnie by się wyrównało.
Nie wiem jaka w tym filozofia, ale ten znajomy jak zobaczył jak mi to idzie, stwierdził, że banał, no i zdjął znaczek z klarem :naughty:
i ja tak zrobiłem znaczki usunąłem lekko nożykiem i odeszły... ale klej jest nie do usunięcia - próbowałem rozpuszczalnikiem, grzałem, zmywaczem do paznokci i nic ciągle tak samo nawet papier ścierny nie dał rady.. po grubszych oględzinach okazało się że jest uszkodzony klar przez klej i się wżarło jedno w drugie klapa do malowania :decayed:
Miałem to samo- zrobiłem tak jak pisałem wcześniej i niestety zostały ślady bo klar uszkodzony :facepalm: od kleju i pod słońce to widać- czarny lakier w B6 jest masakrycznie słaby i bardzo się rysuje :kwasny:
masz jakąś fotę? zastanawiam się jeszcze co będzie lepsze . wyrzucić wszystko łącznie ze znaczkiem :audi: , czy robić go w macie , lub ewentualnie zostawić go tak jak jest .
Wrzucę fotkę niedługo. :audi: potraktowałem plastidipem i jest :thumbup1:
super. :banan: ściągałeś znaczek :audi: do malowania ? czym go na nowo kleiłeś ?
A nie lepiej je na nowo przykleić. Ja u siebie nie mam znaczków a wolałbym chyba je mieć.
Ja posiadm tylko znaczek audi, napisy odkleiłem i wygląda dobrze
Ja nie miałem problemu ze zdjęciem znaczków, ale jazdy zaczęły się robić z klejem. Usunąłem go rozpuszczalnikiem ( do klei itd. ) + gąbka taka do naczyń. Zeszło ale lakier jest jakiś taki wypłowiały ( bielszy ). Wypolerowałem tempo i to samo ;|
Jakieś pomysły ?
spróbuj zamtowić papierem 2500 wodnym i wypoleruj używając pasty G3
Po 1 nie mam wprawy w polerce, a po drugie slyszałem, że ciężko ogarnąć ręcznie lakier po papierze :) ...
Chyba oddam go w ręce kolesia, który robi polerki i zobaczymy jak wyjdzie po maszynie ..
100 zł za polerowanie całego auta to dobra kwota ?
Kwota dobra ale ciekawe jak to bedzie zrobione.
Swoje auto polerowałem sam na raty tzn. nie jednego dnia wszystko
Zapierdziel aby to dobrze zrobić.
Jakbym komuś miał tak robić to 100zł za mało
Tapatalk
Za polerkę śmiesznie mało , tyle to biorą za polerowanie 1 lampy. 300-400zł za polerkę biorą . 100 to za nałożenie wosku można wziąć . :decayed:
Ok mam firmę zajmującą się kompleksową kosmetyką aut na całą Polskę.
Podjadę i popytam ile polerka za cały auto, a ile za samą klapę jeśli to pierwszej wyjdzie powyżej 250. Ale niby mają promocje od 200 teraz.
Podjedz do lakiernika. Ja za zdjęcie znaczków z polerką dałem 20 zeta na piwko.
Panowie, w sklepach dla lakierników można kupić specjalny krążek do usuwania resztek kleju po emblematach, listwach itp. Zakłada się go do wiertarki, nie raz używałem i wyprzedzę pytania kolegów, nie rysuje lakieru ;) Koszt to ok. 20-30 PLN.
