Nagrzewanie się elementu pod kokpitem
Element jak na zdjęciu. Rozgrzewa się w czasie jazdy, a po 2 godz jest tak gorący, że nie da się go dotknąć.
O co może chodzić?
tam znajduje się nagrzewnica i jest to normalne że będzie gorące
A czy przy wyłączonym ogrzewaniu płyn chłodzący powinien przepływać przez nagrzewnicę? Nie ma tam jakiegoś zaworu? Trochę to bez sensu żeby nagrzewnica nagrzewała się w lecie..
płyn w nagrzewnicy krąży cały czas nie ma tam zaworu, są tylko klapy które zamykają dopływ powietrza
Zawory były w starych autach i się z nich wycofano bo wiecznie ciekly. Teraz tylko klapki przełączania zimno ciepło.
Sony Xperia E dual Tapatalk 4
Podłącze się do tematu - szukałem rozwiązania tego problemu, nie wiem czy masz to samo, ale jak przyciśniesz to czuć jak ciepło daje po nogach i rozgrzewa powietrze, co przy włączonej klimie trochę chyba jest nie na miejscu ;)
Już miałem to zakleić wygłuszeniem - takie 2 cm filcowe coś z gumą z jednej strony ( na taśmę dwustronną ) ale nie wiem czy można ... Jak myślicie, nic nie nie przegrzeje ??
może jakaś klapa ci się nie domyka ja u siebie nie zauważyłem aby coś wiało ciepłem ale sprawdze
Podłącz Vaga i zobacz czy nie ma błędów klap silniczków.
sprawdzałem vagiem - błędów nie ma. Robiłem też adaptację całego klimatronika.
Mi żadne powietrze nie dmucha, ale ten element jest tak gorący, że nagrzewa się powietrze wokół niego i zaczyna cyrkulować...
dzisiaj z ciekawości po przejechaniu ok 150km przyłożyłem tam rękę i było czuć wyraźne ciepło ale nie było jakoś specjalnie gorące
Zerknijcie proszę czy też macie bezpośredni widok na ten element czy przykryty jest jakimś plastikiem ? Podobnie jak na zdjęciu lukisza widać u mnie żółtą gąbkę i ten nagrzewający się element nad dyszami . Może brakuje jakiejś osłonki - o czym może świadczyć otwór po śróbie w prawej części.
Wszystko jest ok.
u mnie to wygląda tak
O ! dzięki !
W zimę nie ma problemu, bo każde ciepełko jest przydatne, ale teraz denerwuje mnie to "dodatkowe" ogrzewanie :( No nic, na próbę przykryję ten element wspomnianym wcześniej "kocem" i zobaczę czy faktycznie to nagrzewa powietrze pod kierownicą .
