[AHH/1Z/AFN/AVG/AJM/ANB/ATJ] Wymiana termostatu - fotostory
Witam!!
Podczas jazdy bez właczonej klimy temp na wskaźniku idzie na 120 wg VAGa 89-90 stopni. Kiedy włacze klime temp na wskaźniku stoi na 90. Nie wiem niestety ile wykazuje wtedy VAG. Czy w tym wypadku możliwa jest usterka termostatu?? Dzięki za wszelkie sugestie. Pozdro!!
  • 2 miesiące temu...
Witam. Szykuję się do wymiany termostatu, oraz płynu chłodzącego i mam w związku z tym kilka pytań:
1. Ile płynu mieści się w układzie w B6 1.9 TDI AWX? (Ktoś podał, że dla silnika AFN 4,5L)
2. Chcąc wypłukać układ wodą demineralizowaną powinienem wlać jej tyle ile maksymalnie wchodzi do układu?
3. Jak powinno wyglądać takie oczyszczenie układu tzn. czy po spuszczeniu starego płynu i wlaniu wody dem. odpalić motor żeby trochę popracował a następnie spuścić wodę i uzupełnić układ rozrobionym koncentratem z wodą demineralizowaną?
Pozdrawiam posiadaczy \OOOO/ :)
Kup w ASO Skody 1 litrowe koncentraty (ok. 20zł/litr) - 3 sztuki (lub 2x1,5 litra ale wychodzi drożej). Obecnie produkowany to G12++ albo możesz kupic jakiś zamiennik spełniający normy dla G12+
Do tego kupujesz 3 butelki wody demineralizowanej - rozcieńczasz by uzyskać mieszaninę 50:50 odporna na -35stC.
Przy wymianie do poziomu MAX powinno ci zostać ok.1/3 ... 1.4 butelki mieszaniny.
Ad.1 masz powyżej
Ad.2 Nie ma sensu płukać! chyba że spuszczając płyn zauważysz mętny płyn -wówczas na wąż w podszybiu połączasz zwyczajny wąż ogrodowy i płuczesz w obie strony tzn. nagrzewnicę i w stronę silnika.
Zwróć baczną uwagę przy demontażu króćca mocującego termostat - chodzi o to by nie kręcić nim a wyciągać osiowo by nie połamać wenątrz takich plastykowych bolców.
Przed montażem zobacz jak wpasowuje się termostat w te bolczyki. Przy montażu - zakładasz termostat, osadzasz oring na króćcu i przykręcasz do bloku.
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź:)[br]Dopisany: 01 Sierpień 2011, 06:14_________________________________________________Po wymianie termostatu oraz płynu( weszło jakieś 5/5,5L) i krótkiej przejażdżce temperatura na VAGu - 89.1 C :). Obserwowałem wskaźnik temperatury podczas krótkiego wypad w góry- w trakcie postojów wskazówka nie opadała tak jak przed wymianą. Dziś sprawdzę jaka będzie podczas logów z temperaturą:)
Witam, czy ktoś mógłby mi opisac krok po kroku wymianę termostatu w 1.6adp, ew jakieś podpowiedzi gdzie szuka, byłbym wdzięczny.pozdrawiam
Mam takie pytanie. Jaka jest kolejnosc montażu? Silnik AJM.
1) Silnik - ORING - TERMOSTAT - KRUCIEC
2) Silnik - TERMOSTAT - ORING - KRUCIEC
opcja nr 2.. dziś robiłem to u siebie.. 15 min :)w zderzaku z prawej strony masz schowany w kratce korek do spustu płynu.. potem wyciągasz u góry tą rurę od ic żeby zrobić sobie więcej miejsca. Następnie odkręcasz te 2 śrubki ( możesz imbusem ale nasadka 10 też pasuje i jest o wiele łatwiej :) ) wymieniasz termostat ,te bolce mocujące w kroćcu napewno będą połamane więc staraj się go ułożyć tak jak był w bloku , uszczelkę najlepiej założyć na bloku ( łatwiej ją ułożyć potem przykładasz kruciec i skręcasz :) zalewasz płynu do max i pompujesz tym przewodem od chłodnicy , włączasz silnik dmuchawy na max temp na max i wszystko samo sie odpowietrzy jeśli masz sprawny układ :)
  • 4 tygodnie później...
Super opis :good:
Wymieniałem termostat na weekend-ie. Termostat zakupiłem w ASO wyszło z uszczelką 86zł. Płyn wykorzystałem ponownie po przefiltrowaniu. Zawsze się troszkę gdzieś rozleje więc w zapasie miałem koncentrat.
Cała wymiana to około 30min,
koledzy ja mam pytanie bo dzis wymienilem w swoim afn termostat zakupiony w aso wraz z oringiem i odpowietrzylem autko i co sie okazuje:po przegonieniu autka temperatura na wskazniku stoi pionowo 90 :) na kanale 49-do 98...Na kanale 51-trzyma 90.....ale czuje ze waz od termostatu jest duzo chlodniejszy niz ten gorny chyba nie puszcza??? jakie jest wasze zdanie?prosze o pomoc :confused4:
W naszych autach termostat jest na powrocie z chłodnicy. Dopiero kiedy termostat się uchyli otworzy przepływ w wężu i zacznie robić się ciepły.
dzieki juz wiem ze to co umnie sie dzieje jest oznaka dobrego termostatu a nie jak dotad :decayed:
Gdzie jest termostat w awx-sie ?
Jak by ktoś szukał to po lewej stronie bloku pod długim plastikowym króćcem /
ja slyszalem ze niedogrzany silnik ma tendencje do bujania sie i wywolywaniu drgan przenoszacych na karoserie[br]Dopisany: 21 Grudzień 2011, 21:28_________________________________________________zrobil bys foto tego miejsca bo ja sie bede brac za wymiane ja mam blizniaczy silnik awx czyli avf
termostat0.JPG:wink4: :wink4: :wink4:
fotka zapożyczona od kolegi benoos :decayed:
dokładnie to jest taki dłuugi plastikowy kruciec i nie martw się przejdzie obok alternatora bez problemu. Montaż - najpierw termostat potem oring na końcu plastikowy kruciec :good:
dodatkowo króciec ma w środku dwa tzw. wąsy które podtrzymują termostat (wkładasz termostat w króciec i lekko przekręcasz) i gitez majonez :good:
DZIEKI WIELKIE BEDE ROBIL JUTRO :good: :good: :hi: :hi:
Jak będziesz demontował ten czarny plastykowy króciec to odciągnij go co najmniej 2 cm (nie kręć na boki) by nie połamać tych boczyków wewnątrz
tak wlasnie tez myslalem bo kurde kiedys juz robilem cos podobnego i wlasnei polamalem[br]Dopisany: 22 Grudzień 2011, 19:37_________________________________________________a powiedzcie mi czy warto to robic od gory i sciagac alternator czy lepiej od dolu wejsc i nie ma wtedy problemu??
ja to robiłem od góry :wink4: zapewne też tak ogarniesz i alternatora nie wyciągałem - jest ciasno ale można to zrobić [br]Dopisany: 24 Grudzień 2011, 13:28_________________________________________________aby było ci wygodniej zakładać to odłącz kruciec plastikowy od przewodu giętkiego i spokojnie sobie zamontuj z termostatem w bloku a potem dołączysz tylko przewód ( nie będzie ci nic wadzić, prężyć etc.) :wink4:
