Słabo zamykają się drzwi przednie
Witam , jak w temacie mam problem z drzwiami z przodu w swojej audi . Problem polega na tym iż kiedy zamykam auto i trzasnę lekko drzwiami bądź je tyllko popchnę to nie zamykają się jak należy tylko zamykają się jakby do połowy , zaczep zamka łapie drzwi lecz tylko troszkę . Żeby zamkąć drzwi trzeba albo mocno nimi trzasnąć albo energicznie popchnąć bo kiedy chcemy zrobić to lekko nie zamkną się całkowicie lecz tak jak pisałem powyżej . Co może być tego przyczyną i czy jakoś można to ogarnąć , dziękuję za pomoc :decayed:
No przecie to normalne.
Otwórz szybę i sprawdź raz jeszcze.
Jak bez zmian to czyli tak ma być.
Czyli by zamknąć trzeba użyć odpowiedniej (tego jeszcze nikt nie mierzył) siły.
tak ale twój post nic nie pomógł , do zamknięcia drzwi należy użyć siły lecz nie dosłownie jeb.... drzwiami aby się zamknęły bez problemu, czy można w jakiś sposób wyregulować drzwi tak aby zamykały się lekko bez walenia jak wrotami od stodoły
Musisz zwrócić uwagę czy przy zamykaniu drzwi się nie podnoszą, może trochę opadły.
Regulujesz tą częścią na słupku, na dół lub do góry, do środka auta i na zewnątrz
Tapatalk
To może teraz ci pomogę.
W PDF Sam Naprawiam na stronie 229 masz opis regulacji drzwi wraz z rysunkami.
dziękuję koledzy za pomoc :)
