mnetzimny Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Dynamiczne były robione jak auto szło pod górę i z powrotem w dół drogi Samochód pali normalnie , ale jak by się słabo zbierał . Normalne Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 007 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 013 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Basic Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Dynamiczne Grupy: 003 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 001 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 004 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 000 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 008 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 010 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Grupy: 011 - VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM Co do błędów to jest błąd związany z G2 - dzieje się że auto jest rozgrzane a wskazówka spada 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
grzegorzmen Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 przepływomierz słabo mierzy , tnie dawke pocałości czujnik temperatury do wymiany. Dziwne że temperatura paliwa i powietrza w dolocie jest też taka sama przyjżał bym się też tym czujnikom sprawdź podciśnienia i czy gruszka dokciąga kierownice do końca bo sprężarka leniwa i to bardzo. Filtr paliwa dawno zmieniałeś?
mnetzimny Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Autor Opublikowano 8 Sierpnia 2013 To jest samochód kolegi , ogólnie silnik tak jakby "zmęczony" więc się nie dziwie że takie rzeczy po wychodziły , jak on nic do niego nie dokładał . Z tego co się dowiedziałem to chcieli czyścić dolot i urwała im się śruba (nie ta przy EGR tylko ta co jest niżej ) i dostaje się "lewe powietrze" .
ciahciah Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 w logach dynamicznych pedał nie był do dechy zawsze, na przyszłość zwróć na to uwagę w pierwszej kolejności trzeba ogarnąć temp. płynu, pokaż loga 003 z instruments-17, sprawdź wtyczkę czujnika bo może słabo styka aby, albo kabel przetarty statyczny kąt wtrysku trochę źle ustawiony filtr powietrza i paliwa nie zaszkodzi wymienić tą śrubę urwaną trzeba ogarnąć bo pewnie dlatego turbo i przepływka działa byle jak jak czujnik temp i urwana śruba zostanie ogarnięta zrób ponownie logi statyczne 001 003 004 007, basic setting 003 011, dynamiczne 001 003 008 011
