[B6 AVF] problem z przyśpieszeniem przy wysokich prędkościach
Witam, mam problem z b6tka, wracając wczoraj z Częstochowy redukując bieg na niższy i dodaniu gwałtownie gazu przy prędkości około 100km/h obroty zachowywały się jakbym jechał "automatem" wchodziły o 2/3tys. wyżej po czym wracało wszystko do normy, ze świateł jak startowałem tego objawu nie było, co może być przyczyną ? Sprzęgło? pompka sprzęgła? a może zapowietrzony układ sprzęgła
Konczy sie tarcza sprzeglowa
Ok Panowie to jeszcze powiedźcie czy dobry mechanik jest wstanie gołym okiem ocenić koło dwumasowe?
Sprzęgło się ślizga, spróbuj go przypalić, jak nie pomoże to wymiana :whistling:
Jezeli zobaczysz kolo dwumasowe to sam bedziesz wiedzial czy jest wybite czy nie :) A dobry mechanik potrafi ocenic czy kolo dwumasowe jest nadmiernie zuzyte po krotkiej jezdzie probnej, podlaczeniu vag by sie upewnic ze nic innego nie generuje objawow podobnych do zuzytego dwumasa :)
