Wyposażenie bagażnika - koło zapasowe, dojazdowe, zestaw naprawczy
Ja miałem ORI koła 195/65R15 ale w tą samą wnękę wsadzam zapas 225/45R17 i nawet o większej średnicy całego koła 215/60R16
Ale ty piszesz o zapasie a mnie chodzi o koło dojazdowe ?
Fakt, nie doczytałem, piałem o pełnym zapasie. Przy czym jeśli masz quattro to nie polecam zakładania dojazdówki ale pełne koło i to najlepiej jeszcze dokładnie takiego samego rozmiaru jak pozostałe koła. Chyba że założysz taką dojazdówkę która będzie miała identyczny obwód jak reszta kół
Czy do wyjęcia wkładu bagażnika w wersji Avant wymagane jest zdjęcie bocznych poszyć tapicerki?
Czy wychodzi do góry just like that? :)
Przecież wkład siedzi tylko w kole zapasowym... Co ma boczna tapicerka do tego?
Miałem na myśli wkład bagażnika, nie styropianowy do koła zapasowego.
W takim razie musisz zdemontować tapicerki bagażnika, żeby zdemontować wkład bagażnika. Nie widzę innej opcji.
Dzięki, właśnie o to mi chodziło.
Ja mam 1g8 bez pompki i bez kola , mam styropian na calosci itd, jakie kolo musze kupic? dojazdowka czy zwykla 16stka? a4 2005 kombii
Jeśli chcesz zapas to mam cały zestaw nowych części 1G2/1G3 dla Avanta - kosztował 827zł (oddam w dobrych pieniądzach).
Za ile go oddasz? ja mam ten duzy styropian bez pompki i kola potrzebuje najlepiej Kolo
mam 1G8 bez pompki i kola, reszte mam , co tam wejdzie dojazdowka czy normalne zwykle kolo ?
Pod zapas czyli 1G2/3 trzeba cały bagażnik wymieniać... I mam właśnie taki komplet:
- wkład bagażnika
- styropian
- śruba prowadząca
- śruba mocująca
- pokrywa
- skrzynka na lewarek
- skrzynka na narzędzia
jak by ktoś miał sam wkład styropianowy do dojazdówki (17" A4B7 Avant)) na sprzedaż to proszę dać znać.
dzięki
witam pomorze mi ktoś znaleść dojazdówke ? A także co jeszcze potrzebuje. ja mam w smochodzie zestaw naprawczy a chce żeby weszła tam dojazdówka dodam ze jest to avant
Odpowiedź na swoje pytanie masz na samym dole w pierwszym poście ;)
Czy wkład styropianowy do pełnowymiarowego koła zapasowego dla sedana i avanta to jest ta sama część, tylko z innym numerem (czy taki wkład z avanta pasuje również do sedana)?
Wystarczy spojrzeć na rozpiski w pierwszym poście - dla 1G2/1G3 wkład do sedana ma oznaczenie 8E5 012 109 a do Avanta 8E9 012 109 C
Nie lepiej kupić zwykłe koło, u mnie w wnękę wchodzi 235/45/17.
Bart-S: widziałem te rozpiski i oznaczenia.
Pytanie: czy wkład z avanta (8E9 012 109 C) można przełożyć do sedana (chodzi o pełnowymiarowe koło 16")?
