Błąd poduszki kierowcy
01738 (G283)
011 - open circuit
Blad wyskoczyl sam z siebie.
Poduszke wymienialem pol roku temu razem z kierownica i manetka tempomatu w/g tutoriala w dziale zrob to sam. Do tej pory bylo wszystko OK.
Co z tym robic???
Wysłane z Commodore 64
sprawdź (żółtą?)wtyczkę w kolumnie kierownicy, może ją za słabo wpiąłeś i wyskoczyła na dziurawych polskich drogach??:eusathink:
Pierwsze co to wtyczke sprawdzilem i jest ok
Ktoś pomoże?
---------- Post dopisany 15-08-2013 at 15:00 ---------- Poprzedni post napisany 10-08-2013 at 16:28 ----------
I co panowie nikt nie ma pomyslu jak zaradzic???
wysłane z Commodore 64
A sprawdziles wtyczke w komorze silnika?
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
Ktora wtyczke? Gdzie szukac?
Problem pojawil sie po wymianie pompy wody i jednego z wahaczy... Tylko co ma to wspolnego z poduszka :confused:
Miałem podobną sytuację tylko z poduszką pasażera i okazało się, że wypadła wtyczka w komorze silnika, jest koło reflektorów
Wysłane za pomocą Tapatalk 4
Dzięki za info jutro popatrze za tą wtyczką. Rozumiem że to jakiś sensor poduszki tam jest?
Tak, są po obu stronach crash sensory. Być może nawet nie wypadła wtyczka tylko zasniedzialy piny, sprawdź sobie dokładnie
