Kłopoty z z automatyczną skrzynią.
Witam serdecznie. Dawno nie pisałem na forum bo autko spisywało się nieźle. Moje autko to A4 B5 z automatyczną skrzynią 1,9tdi to tak z grubsza, Problem dotyczy automatycznej skrzyni.
Otóż kilka dni temu ni z tąd ni z owąd zacząłem odnosić wrażenie jakby sprzęgło się ślizgało (oczywiście moje odczucie porównuje do ślizgającego sprzęgła w zwykłej skrzyni. Po prostu auto na jedynce rusza i bardzo po woli się rozpędza bo jak dołożę gazu to wtedy właśnie odnoszę wrażenie że zrywa się przyczepność sprzęgła potem dwójka i dalej słabo idzie dokładam gazu to zrzuci do jedynki czasami szarpnie i znowu wchodzi na obroty ale nie ciągnie. Jak już powoli rozbuja się i wrzuci trujkę i czwórkę to już leci. Byłem w warsztacie gdzie zwykle robię auto ale oni nie robią skrzyń automatycznych, mieli poczytać dokształcić się i po dowiadywać o warsztaty które robią skrzynie i coś mi doradzić.
Dlatego pytam też starych bywalców i fachowców od automatów co może być przyczyną czy to sprzęgło czy coś innego?
I najważniejsze pytanie gdzie w kujawskopomorskim najlepiej jak najbliżej Lipna są warsztaty które zajmują się automatycznymi skrzyniami. Chodzi mi o to żeby było blisko gdyż jestem niepełnosprawnym na wózku.
Panowie naprawdę potrzebuję szybkiej porady i warsztatu bo dziś musiałem jechać do lekarza i auto ledwie ruszało
---------- Post dopisany 14-08-2013 at 10:25 ---------- Poprzedni post napisany 11-08-2013 at 17:16 ----------
Poratujcie biednego kalekę.
Musicie zacząć od sprawdzenia stanu oleju w skrzyni, jeżeli będzie za niski skrzynia będzie mieć problem z utrzymaniem ciśnienia i wystąpi uślizg. W okolicy Lipna niestety nie znam, ale w Bydgoszczy na Modrzewiowej koło ASO Renault jest gość, który robi automaty i zna się na rzeczy.
---------- Post dopisany at 21:27 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
Jest jeszcze Dulcet w Strzyżawie, do nich masz bliżej.
Warsztat już znalazłem niecałe 70km ode mnie czyli w Toruniu na Bliskiej 17. Jutro jeszcze jadę na VAGa w mojej okolicy sprawdzą mi olej i jak coś wymienią a jak to nie pomoże to albo warsztat w Toruniu Albo szrot bo spytałem się orientacyjnie o cenę naprawy i zastanawiam się czy lepiej pożyczki nie wziąć i drugie auto kupić.
Można jeszcze założyć inną używaną skrzynię. Warunek jest taki aby miała ten sam kod literowy (do odczytania z tabliczki znamionowej) i żeby sprzedawca dał gwarancję sprawności, najlepiej gdyby skrzynia jeszcze w aucie żebyś mógł się przejechać i sprawdzić jak pracuje.
Komputer nie wykazał żadnych błędów, oleju na razie nie wymieniłem bo nie mieli odpowiedniego na stanie. Czyli to usterka mechaniczna mechanicy twierdzą że sprzęgło a raczej konwerter czy jak to się tam zwie taka bańka z tarczkami w środku i niby te tarczki mogły się poprzepalać, więc naprawa może tak drogo nie wyniesie.
Jeżeli bania to konwerter, jeżeli sprzęgło to sprzęgło, ich tam kilka w tej skrzyni jest. Ja stawiam konwerter lub sprzęgło forward, trudno powiedzieć na czuja.
Od kilku dni mecze się i szukam oznaczeń skrzyni bo chcę kupić drugą taką samą Niedosyc że inwalidzie jest ciężko to jeszcze za chorobę nie wiem w którym miejscu na skrzyni mogą być oznaczenia jedyne numery jakie znalazłem to:
ny MHH 399 113 AA
2
Na zdjęciu to wygląda tak, zdjęcie poniżej. I niewiem czy to te numery czy może oznaczenia skrzyni są ukryte gdzie indziej; Proszę o szybką odp.
Na korpusie skrzyni z prawej strony powinna być przynitowana tabliczka znamionowa w kolorze zielonym lub czarnym i tam wybite jest oznaczenie skrzyni.
Najłatwiej Tobie będzie sprawdzić kod skrzyni patrząc na wklejkę z kodami wyposażenia i silnika. Jedna wklejka jest we wnęce koła zapasowego, druga po wewnętrznej stronie okładki książki serwisowej.
właśnie nie ma żadnej tabliczki znamionowej obszukaliśmy całą skrzynię z siostrzeńcem leżąc pod autem i tylko te cholerne numerki były sprawdzę jeszcze w tej wnęce koła jak tam nie będzie to już nie wiem bo o książce serwisowej też mogę pomarzyć. tak to jest jak się kupuje stare auto
Jeżeli jest to audi 1.9 TDI 110km,to skrzynia DMX ,chyba ze ktoś tam cos modzil
We wnęce zapasu była taka wyklejka
Myślę że chodzi o te oznaczenie DFH bo szukałem w sieci gdzie jeszcze mogą być numery i dowiedziałem się o rakiej stopce na górze skrzyni i ma takie same oznaczenia
Czesc,
No to masz skrzynie DFH.
Sokram
tak jest to skrzynia DFH
I to właśnie było to choroba za mało oleju i brak ciśnienia i nie chciał ciągnąć Olej dolany, będę musiał pomyśleć o całkowitej wymianie na świerzy. No ale przynajmniej dowiedziałem się kilku rzeczy o skrzyni w moim autku ;)
Fajnie, że Twoja skrzynia znowu działa ok :thumbup1: Przy najbliższej okazji wymień olej i filtr, a skrzynie się odwdzięczy prawidłową pracą.
