Daras 0 Opublikowano 12 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2013 mam takowy problem. ostatnio zauważyłem że nie działa mi el. szyba od strony pasażera (mam tylko przednie w prądzie). czasami działa czasami nie, nie wiem od czego to zależy. w sumie trochę sprawe olałem... potem zauważyłem że nie zawsze działa mi domykanie szyb z pilota ale skojrzylem to z nie zawsze działającą szybą. dziś problem się nasilił. podczas jazdy czasami mruga podświetlenie zegarów i konsoli oraz przy padającym deszczu wycieraczki chodzą nie zawsze regularnie. raz majtną 2 razy pod rząd, za chwile długa przerwa żeby znowu chodzić normalnie (na opcji przerywanej). zauważyłem też że jadąc na tempomacie gdy mrugnie podświetlenie deski to tempomat sie wyłączy. do glowy przychodzi mi jedynie moduł komfortu ale czy moduł ma cokolwiek do wycieraczek i podświetlenia deski? jak dla mnie czarna magia... macie jakieś pomysły?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzycho81 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Problem niedziałających szyb to najczęściej uszkodzenia wiązki. U mnie w drzwiach kierowcy przy zamykaniu szyby mrugały awaryjne ale tylko w szafie. Po naprawie wiązki ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daras 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2013 ale najdziwniejsze jest to że elektryka szyb pasażera czasami działa. ma ktoś jeszcze jakieś pomysły? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszwaniek 1 Opublikowano 19 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2013 sprzwdź czy nie masz mokrej wykładziny pod nogami kierowcy. Jeżeli tak to moduł komfortu robi zwarcie w elektryce. Ja tak miałem i moduł do wymiany. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aces 0 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Mam ten sam problem tzn zanikające zasilanie manetek, podświetlana kierownicy i panelu klimatyzacji. Zamieszczone przez sztachetaszalony......wyświetlacz od ogrzewania, przygasa środkowa kontrolka na liczniku tam gdzie wyskakuje radio, nie ma kierunków, klakson też nie działa również takie objawy występują na postoju do tego dochodzi taki dźwięk jakby centralny się zamykał i otwierał..... Mam ten sam problem .... Definitywnie brakuje (zanika) zasilania na kierownicy (brak podświetlana przycisków na kierownicy, nie działające kierunki tempomat i wycieraczki) Problem występuje po dłuższym postoju, kiedy temperatura spadnie do okolic +10C. Wymieniłem kostkę stacyjki, przekaźniki 53 i 370, sprawdziłem wiazkę w drzwiach kierowcy i dalej to samo. Po odpaleniu i nagrzaniu wnętrza po 10 min wszystko wraca do normy. Czasem po wyjęciu, bezpiecznika nr13 wszystko wraca do normy. Proszę o pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazik123 3 Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 mk suchy, bo nawet jak wykładzina jest sucha to woda może być pod podłoga Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aces 0 Opublikowano 1 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2013 Pod podłogą sucho, kable tez ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
