zbylo22 0 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 czytalem w tym watku ze temp z kanalu 49 to ta sama co na zegarach a u mnie na 49 jest 90 a na zegarach ledwo 60 hah juz nie ogarniam sprawa prosta ....czujnik temp.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg24 0 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 poprawilem kable przy czujniku mam 4 piny odlaczylem podlaczylem i obserwowalem kanal 49 i 51 jak 51 zalapal 90 to 49 nagle ruszyl i pojawilo sie 70 i roslo az do 80 potem chwile stalo i jak wylaczylem nagrzewanie ustawione na HI 2 kreski to zlapal 88 i tak sobie mruga temp od 82 do 88 a na zegarach 90 sie ladnie swieci wiec jak narazie jest ok grzeje dobrze ale zobacze jak w trasie to wyglada bonie chce mi sie stac na wlaczonym silniku napuisze po 21 pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 22 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2011 Takie coś obserwuje się podczas jazdy , temp. na klimatroniku ustawiamy na 22oC ( wtedy też najszybciej i najefektywniej nagrzejemy wnętrze samochodu ) , według mnie masz walnięty termostat który otwiera się za wcześnie , sprawdź podczas jazdy Skoro klimatronik Ci pokazuje 90 a wskaznik temp 60 stopni to na bank masz walnięty czujnik.... Przecież wskazania temp. w liczniku i odczyt z klimatronika to ta sama sekcja czujnika dwu sekcyjnego G2/G62 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg24 0 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 wszytsko sprawdzone to kwestia albo kabelka jakiegisa bo cos nie styka albo czujnik jadac obserwowalem temp na kanale 49 i zegarach okazalo sie ze tak jest ta sama temp ale... i tu sie zaczyna poczatkowa temp zawsze to 45 nie wiem czemu ale ok pozniej rosnie trzyma ladnie 90 stopni przy 110km/h jakies 93 i spada do 90 ale zauwazylem ze nagle jakby nie widzial temperatury przez jakies 5 sekund pojawia sie 45stopni na kanale 49 i wtedy wskazowka na zegarach reaguje z lekkim opoznieniem i zanim spadnmie ponizej 70 zaczyna rosnac bo na kanale 49 znowu wszystko gra i widac 90 takze termostat ok wymienie za rok zeby miec pewnosc ale widze ze trzyma temp i wsrodku grzeje ladnie ale to bedzie napewno czujnik albo poluzowany kabelk poprostu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Na 99% walnięty czujnik temp. a dokładniej jego sekcja G2 ( ten 1% to wtyczka na czujniku ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg24 0 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 a to przeszkadza? czy moge wymienic to przy okazji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bertoni 0 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Podpinam się pod temat:z rana jak odpalam auto i ruszam to na klimatroniku kod 49 zawsze startuje od 30stopni,kod 51(olej)pokazuje temperature zbliżoną do zewnętrznej(dziś 7stopni)...jak jade to sprawdzam oby dwa wskazania, jak olej dochodzi do ponad 30stopni to wodny też zaczyna ruszać.Ogólnie jak dojdą do 90stopni to tak trzymają,na liczniku też pokazuje prawidłowo.Czy ten czujnik temp.chłodzenia tak ma? czy już do wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Minimalna temp. jaką wskazuje G2 w [b5] to właśnie +30oC PS. 51 kanał klimatronika to nie temp. oleju Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bertoni 0 Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 Minimalna temp. jaką wskazuje G2 w [b5] to właśnie +30oC PS. 51 kanał klimatronika to nie temp. oleju Dzieki...to czujnik dobry ...no a kanał 51 to temperatura silnika....tyle że ja myśle że wskazana z temperatury czujnika oleju? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MisiekDD 0 Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 Witam Panowie , Mam ogromny problem z temperaturą w moim Audi. Nie wiem czy ja trafiam na wybrakowane części czy może je psuję jak tylko dostane je do ręki. Rok temu wymieniłem i czujnik i termostat na oryginalny. Łapał temp i nawet trzymał ale tylko do 85 stopni jednak zostawiłem to i tak śmigałem. Tydzień temu zauważyłem że wskazówka znowu spada i po chwili się podnosi. Po sprawdzeniu wahała sie między 80 i 79 więc uznałem że termostat do wymiany. Kupiłem nowy oryginalny , wymieniłem wraz z płynem i świecami do podgrzewania płynu bo dwie padły i zamiast poprawy jest jeszcze gorzej ;( Na trasie Lublin Warszawa rozgrzał się do 82 stopni a później spadł do 79 i tak do samej Warszawy. I nie wiem co ja mam już robić Znowu wymieniać ? Ale ile można ? Proszę was doradźcie coś mi bo oszaleje. Dodam że wszystko było robione w warsztacie , dobrym warsztacie, części zakupione w ASO nie na Allegro. Po trasie którą opisałem wyżej wąż górny bardzo gorący a dolny był ledwo ciepły w porównaniu z górnym. Jeśli będą potrzebne jakieś inne szczegóły napiszę. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9151 0 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Wygląda że termostat nie trzyma. Trudno powiedzieć co już z tymi temp. jest. Ja właśnie wymieniłem termostat i jak złapię 90 na blacie to trzyma. Ale niestety coś mam nie tak bo jeśli włącze kanał na klimatroniku 49 to jest cały czas 7 a 51 ma 0 i nie wiem co mam uwalone. Po prostu to wszystko nie jest takie proste jak się wydaje. Dodam że czujnik temp. wymieniłem na oryginał i sprawdzam vagiem wskazania i mniej więcej się zgadzają +-5 st. Po 10 km przy +3st dopiero łapie temp 90st czy to nie za długo? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Jutro wymieniam na ori termostat po południu Ci napisze po ilu kolego wyżej mi łapie to będziesz wiedzial. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9151 0 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Ok będę czekał na odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 28 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Ale niestety coś mam nie tak bo jeśli włącze kanał na klimatroniku 49 to jest cały czas 7 a 51 ma 0 i nie wiem co mam uwalone. Po prostu to wszystko nie jest takie proste jak się wydaje. Dodam że czujnik temp. wymieniłem na oryginał i sprawdzam vagiem wskazania i mniej więcej się zgadzają +-5 st. A to dziwne , bo z tego co wiem klimatronik w kanale 49 wskazuje najmniej 30oC Z czym porównywałeś odczyt z VAGa ? Sprawdzałeś G2 czy G62 albo oba ? Po 10 km przy +3st dopiero łapie temp 90st czy to nie za długo? To raczej normalne w dieslu jeżeli masz ustawione dosyć "wysokie" grzanie na klimatroniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati9151 0 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Właśnie za bardzo nie wiem gdzie jest temp. z G2 a gdzie z G62? odczytałem vagiem dwie temp. i dlatego powiedziałem że się mniej więcej zgadzają ale dokładnie nie wiem w której grupie i w którym okienku? Temp porównywałem z temp. na zegarach. A 90 st. mi łapie po 7km przy wył klimatroniku i przy temp. zewnętrznej 8st. Trochę długo moim zdaniem się rozgrzewa no ale wymieniłem na nowy termostat WAHLER-a. Zaczeło się od tego że spadała mi gwałtownie wskazówka temp. na zegarach, ale wtedy 90st. to łapał bardzo szybko nie ważne czy byl włączony klimatronik czy nie. Potem wymieniłem czujnik i się zaczęło. Jak złapał 90st. i włączyłem ogrzewnie na full to spadała temp. i wszystko jasne że termostat puszczał. I dlatego wymieniłem na nowy. Widzicie że dalej jest coś nie tak. Jak złapie 90st. to trzyma tylko długo się rozgrzewa. Proszę pomóżcie jak macie ochotę i czas. Z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 1 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 7 km to długo w dieslu ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Moim zdaniem nie Dlugo.Mi po 8km łapie 90stopni.Dodam że mam org Termostat.Przy włączonym ogrzewaniu dluzej.Niewiem dlaczego tak Jest? [br]Dopisany: 01 Listopad 2011, 22:17_________________________________________________edit po dobrze podlaczonym reduktorem bo był źle podłączony do 5km mam 90stopni... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek20stencel5 4 Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Tak jest, przy normalnej jeździe u mnie też 90*C po ok 4-5km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariusz96 2 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 A powiedz mi jak osiągnie Ci ta temperaturę to dolny wąż robi Ci się gorący? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 8 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2011 Od razu on nie będzie gorący , najwyżej będzie ciepły po jakimś czasie , tym bardziej podczas jazdy lub zaraz po skończeniu jazdy , gdy silnik popracuje trochę na wolnych obrotach po jakiejś tam trasie to wtedy dolny wąż będzie robił się już gorący ) ale najpierw proponuję zrozumieć zasadę działania układu chłodzenia ( chociaż tak "na chłopski rozum" ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
