[ALL A4] Termostat i czujnik cieczy chłodzącej G2 G62
Gość Murzyn
A jeszcze tak dopytam ,to czemu tak dziwnie pokazuje różnice w temp na zimnym silniku a na goracym jest taka sama na obu odczytach i jest termostat do wymiany? Tak z czysto technicznej strony pytam ,przynajmniej juz wiem po co sie do aso udac ;)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jeżeli te 81oC to maksymalna temp. jaką uzyskuje płyn chłodzący to termostat masz do wymiany , małe rozbieżności miedzy wskazaniem G2 i G62 mogą być ( tym bardziej na zimnym silniku ) ... a nawet wydaje mi się , że w [b5] sekcja G62 nie wskaże temp. poniżej 30oC :wink4:
no tak te 81 stopni to odczytałem dzis po jezdzie i postoju ok 3min na wolnych obrotach czyli wynik raczej realny ale za t owskaznik na desce pokazuje troche ponad 90stopni (na grubosc wskazówki) dlatego obstawiałem tez wczesniej czujnik G2 ,który daje sygnał do licznika a tam była rozbieznosc własnie ok 7stopni
Wskaźnik temp. we wskaźniku przyrządów ( liczniku ) wskazuje 90oC gdy sekcja G2 daje sygnał ~ 80-110oC
VAG >>> licznik >>> test el. wykonawczych :cool1: sprawdź czy zatrzyma się dokładnie na 90oC
Byłem sprawdziłem :) I nie zatrzymał sie dokładnie na 90stopniach tylko ponad ,jezeli cos to zmieni to wskaznik paliwa zatrzymał sie nieco ponizej połowy ,prędkosciomierz tez delikatnie ponizej 100km/h ,jedynie obrotomierz był równiutko na 3000rpm. Czy to zmienia sprawe? Moze jakies uszkodzenie licznika wchodzi w gre skoro nie tylko temperatura "kłamie"...
Według mnie niestety "wchodzi w grę" :confused4:
Ale da się tak jeździć i nic nie zmienia faktu , że termostat otwiera Ci się w okolicy 80oC zamiast 87oC
Pokaz mi samochod w ktorym licznik nie przeklamuje :gwizdanie:
czyli mimo wszystko wymieniam termostat a jako osobny temat szukam przekłamań na liczniku :( dzieki wielkie za porady :hi:
Daruj sobie ten licznik bo gra nie warta swieczki :)
:polew: :polew: :polew: Podjedź do mnie to Ci pokażę jak wszystkie wskazówki zatrzymają się dokładnie w środku skali ( założę się , że u większości użytkowników tego forum także taka sytuacja będzie miała miejsce ) :cool1:
Przekłamuje i owszem każdy ale szybkościomierz ( najczęściej zawyża nieco szybkość podczas jazdy , im szybciej pojedziemy tym błąd będzie większy ... zależne jest to przede wszystkim od zastosowanego rozmiaru felg/ogumienia ) ... wskaźnik temp. , poziomu paliwa , obrotomierz , szybkościomierz itd. ma zatrzymać się na środku po teście el. wykonawczych VAGiem i koniec kropka :cool1:
Tu się zgodzę , można tak jeździć bo nie ma to wpływu na pracę silnika , spalanie itp. jedynie Ty jako kierowca nie będziesz miał dokładnych informacji o temp. .itd. z czasem ten uchyl może się powiększyć ( ale jednak szukałbym rozwiązania tego problemu z tym , że nie jest to bardzo pilna sprawa ) :cool1:
witam wiem ze temat stary jak świat i moje OOOO
ale mam problem
wymieniłem pompę wody,
termostat i czujnik temperatury
i tu moje pytanie
na desce wyświetla 90* C ~
kanał 49 wyświetla 97* C ~
na Vag-u uwaga - 95* C ~
powiedzcie mi co jest grane
czy tak ma być nie za bardzo wiem o co chodzi a nie chce przegrzewać OOOO
rozumiem ze może przekłamywać ale żeby aż tak ???
jak usunąć tą usterkę ???
Ta temp. odczytana VAGiem to z G2 czy G62 ?
Porównywałeś wskazania obu sekcji czujnika G2/G62 ?
Czujnik i termostat ORI ???
tak wszystko ori
kurcze gość mi sprawdzał vagiem ale z tego co pamiętam
to zakładka silnik i grupa 01 okienko 4 tam jeszcze była okienko z obrotami i dawka paliwa
i potem klikał w podzespoły - chyba i tez tam sprawdzał i tak samo ale jak coś to się dowiem
chyba sobie muszę swój kabelek kupić.
a taka temperatura może być czytałem ten temat i ktoś też tak miał i nadal jeździ.
Troszkę za ciepło według mnie , a może sprawdzałeś te temp. po jakiejś ostrzejszej jeździe ?
właśnie to że nie goniłem autka - zrobiłem morze 10km i pojechałem to gościa co ma kabelek i w tedy sprawdził
w czym może być problem ???
czujnik czy termostat??[br]Dopisany: 17 Wrzesień 2011, 09:47_________________________________________________witam ponownie wymieniłem termostat (po raz kolejny) :confused4:
lecz nadal na klimatroniku nie ma 90* jest 86* :mysli:
na zegarach takie naciągane 90* :wink4:
czy taka temperatura może już być czy musi być równe 90*
jutro postaram sie sprawdzić Vag-iem :naughty:
Sprawdź VAGiem wskazania G2 i G62 na zimnym jak i na rozgrzanym silniku do temp. roboczej , porównaj je
u mnie znowu jak się nagrzeje tj. 90 st. potrzeba max. 10 min jazdy przy tej porze. myślę że to pasuje ale zauważyłem też występujące wahania wskazówki. tak jakby spadło o max. 5 st. po czym za chwile wraca na 90. tak ciągle. nie mam pojęcia bo mechanik z kompem chwilowo nieobecny.
Z tymi temperaturami to są problemy. Ja miałem taką przygodę. Szybko łapało mi 90 st. na blacie i stało dęba ale po chwili spadło do zera i znowu na 90 st. więc stwierdziłem że czujnik jest do wymiany. Wymieniłem czujnik na nowy oryginalny ze sklepu i teraz nie złapie tak szybko 90 st. Co ciekawe dłużej się nagrzewa i całe 90 st na blacie złapie dopiero po 10km ale muszę troszkę przycisnąć. Pytanie czy nowy czujnik do d*py czy stary okłamywał i termostat jest do wymiany. Ale grzeje w aucie dobrze. Co jest? Mam vaga, błędu nie wywala chyba że zegary okłamują. Sprawdzę test zegarów i jak będzie stało w połowie to już nie wiem co robić. Może coś doradzicie? Chyba że kupiłem zły czujnik. Oryginał stary był czarny 4-pinowy a nowy mam zielony 4-pinowy???:(
pozdro
Czujnik kupiłeś dobry :good: teraz są tylko zielone . A czy działa prawidłowo ? Chyba raczej tak, zobacz na Vagu czy na Climatronicu jaką osiąga max temp. Jeśli będzie to mniej niż 84 to raczej termostat do wymiany. A z czujnikiem bywa i tak że temp skacze od -20 do 85 a błędu na Vagu nie ma . Ja tak miałem a czujnik nowy i podziałał tylko 2 dni. Później następny i problemy się skończyły ale 200zł już nie było w portfelu ;( Kupując oryginalne części nie masz 100% pewności że będą działały prawidłowo.
