[ALL A4] Termostat i czujnik cieczy chłodzącej G2 G62
Gość Murzyn
Dziś rano własnie tak miałem...wracajac z pracy okoł15 km miałem dolny zimny i agórny ciepły..Jak samochód pochodził troche koło domu to systematycznie robił sie goracy dolny mam wrazenie ze samochód mi chodzi na małym obiegu...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
No i tak właśnie ma być, jakby chodził na małym obiegu to dolny wąż byłby cały czas zimny, a w czasie jazdy szczególnie teraz jak jest zimno termostat się nie otwiera jeżeli nie musi. Jeżeli na zegarze i klimatronicu jest ok, to nie ma co grzebać, wszystko gra.
DOKŁADNIE :good:
Kolego Mariusz96 nie szukaj ( za przeproszeniem ) dziury w duupie :cool1:
Rozumiem dobra już się nie dotykam do tego samochodu...temperaturę w vagu pod instruments 17 w bloku 003 mam temperaturę między 88.5 a 93 stopnie. niewiem z czym ja porownac. Jak Mowicie że jadąc 15km między 90 a 120 przy włączonek dmuchawie na drugim biegu przy tej temperaturze otoczenia ma się nie otworzyc nie tak zostanie.Macie wkońcu większą wiedzę odemnie.
A kto mówi , że termostat się nie otwiera :?: :mysli::cool1: ... Uchyla się na chwilkę i znowu zamyka i tak w kółko ... Tak ma być :cool1:
Jakby się nie otworzył to po 15 km płyn już by się gotował
Dobra Panowie macie jednak rację właśnie jechałem do pracy teraz i mialem włączone ogrzewanie na 1bieg i sprawdziłem wąż od dołu był zimny lekko ale jak tylko wyłączylem ogrzewanie całkiem na zimne to zrobił się gorący czyli Jest dobrze.
To nie zależy tylko od włączonego ogrzewania , tylko głównie od tego , że silnik pracował podczas postoju samochodu i nie miało za bardzo co schładzać chłodnicy
Tyle ode mnie :hi:
Witam,
Od jakiegoś czasu obserwując Kanał 49 klimatronika zauważyłem jakby nagłe przekłamania ?
Temperatura na tym kanale oscyluje od 92-98 st. zależy czy to zima czy lato . Ale to wydaje mi się jak najbardziej OK.
Natomiast nie ok jest to , że czasami pojawia się tam wartość "125 " ( no i dlaczego zawsze taka wartość ??) , na ok. 1-2 sek. Po czym normalny odczyt ok. 94 st.
Na desce trzyma cały czas 90 st.
Czym to może być spowodowane? VAGa nie mam jeszcze.
Najprawdopodobniej G2 zaczyna przekłamywać :wink4: Na początek sprawdził bym wtyczkę czujnika temp.
Mówimy o czujniku z tyłu silnika , u mnie w rurze pod m.w. akumulatorem prawda?
więc który czujnik wysyła dane do ECU ? Czy to włąsnie ten i on ma jakiś tam wpływ na dawkę paliwa przy np. zimnym silniku?
Drugi czujnik w chłodnicy jest chyba tylko od załaczania wentyaltora prawda?
Jeśli masz cztero pinowy czujnik to on wysyła wartość na zegary i do komputera.Jeśli Jest uszkodzony bądź przeklamuje to możesz jak najbardziej mieć większe spalanie. . . sprawdź vagiem temperaturę.
witam ;) panowie od pewnego czasu nie rośnie mi temperatura. W kanale 49 non stop pokazuje 30st, w kanale 51 rośnie do 90st. Na liczniku poniżej 60st i ani nie drgnie.
na vagu pokazuje
Wczoraj wymieniłem czujnik temp. i dalej to samo .
W dodatku wyskakuje mi błąd 1039 , po skasowaniu dalej wraca.
Co mam jeszcze wymienić ? w czym tkwi problem?
01039 dotyczy właśnie czujnika G2 , jeżeli wymieniłeś ten czujnik to pozostaje sprawdzić wtyczkę i przewód ( jaki czujnik kupiłeś , zamiennik ? )
Wartość G2 sprawdź VAGeim w [17 Instruments] w grupie 3 poz. 1 , możesz ją porównać do temp. w [01 Engine] w grupa 007 poz. 4 ( G62 )
