dwumas
Witam.
Jak sprawdzic prostymi sposobami czy dwumas jest w dobrym stanie i jakie sa poczatkowe objawy zuzycia dwumasu ???
Nie odnaleziono pliku!!!
U siebie niedawno wymieniłem kompletne sprzęgło i różnica jest spora.
Objawy u mnie były takie.
Szarpanie podczas jazdy lub ruszaniu, telepanie buda na postoju, po puszczeniu gazu i dodaniu czuć tak jakby był gdzieś luz, sprzęgło brało u góry, częste szarpanie na niskich obrotach i wibracje. Jak go kupiłem telepal się już, ale jeszcze sprzęgło w miarę chodziło, później coraz gorzej i gorzej zrobiłem 40tkm i wymienilem ;)
Kompletne wraz z dwumasem????
Nie latał Ci lewarek przy puszczaniu i dodawania gazu???
tak z dwumasem , co do lewarka to ogólnie troszkę się przemieszczał, ale nie dużo:wink:
---------- Post dopisany at 23:14 ---------- Poprzedni post napisany at 23:12 ----------
teraz przy odpalaniu i gaszeniu nie telepie tak budą
Jakie sprzęgło kupowałeś?avf czy od brd ponoć pasują bez przeróbek a rzekomo są mocniejsze?
avf to 6 skrzynia sprzęgło nie podejdzie do awx :wink:
