maximuspl Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 Witam mam problem z zamknięciem lewej przedniej szyby od kierowcy. Coś strasznie charczy i szyba nie może się zamknąć. VAG error Address 46 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 959 433 BC Component: Komfortgerát T3B 1311 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 01034 - Electric Window Thermal Protection Active: Driver 35-10 - - - Intermittent samochód był na czyszczeniu - podejrzewam, że coś się zalało w przełącznikach ... jakieś pomysły ???
pre_pl Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 wywal ten błąd i zobacz czy się pojawi, zdaje się że są jakieś zabezpieczenia przed obciążeniem i czasem wywali błąd jak się dużo korzysta (ale nie jestem 100% pewny) Ale to charczenie jest niepokojące, może właśnie dlatego pojawia się ten błąd, bo jest zbytnie obciążenie przy otwieraniu szyby. Zdjąłbym tapicerkę i psiknął jakimś "szprajem" do smarowania...
maximuspl Opublikowano 29 Lipca 2008 Autor Opublikowano 29 Lipca 2008 no właśnie ... jak czytałem na forum opisy i spojrzałem na drzwi to ni cholery nic mi się nie zgadza z zaślepkami i śrubkami do odkręcenia ...jedyną jaką znalazłem to zaślepka pod uchwytem ...masz może jakieś foto B6 tych drzwi ze strzałkami gdzie są te śrubki ... umówiłem się w ASO na 6 rano jutro bo mam wyjazd na tydzień ale wolałbym to sam zrobić ...
pre_pl Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 ten temat Ci nie pomógł ? http://www.a4-klub.pl/smf/b6_all_demontaz_boczkow_przednich_drzwi-t15944.0.html (obrazek pochodzi własnie z tego topika)
maximuspl Opublikowano 29 Lipca 2008 Autor Opublikowano 29 Lipca 2008 widziałem go ... ale mam dylemat czy muszę wszystko odkręcić aby rozebrać tapicerkę ??? A rączkę i przyciski może da się same wyjąć aby zobaczyć czy w przełączniku jest wilgoć .... nie chce czegoś uszkodzić.
Darev Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 ... Coś strasznie charczy i szyba nie może się zamknąć. ... jakieś pomysły ??? Miałem taki problem w Golfie III i okazało się że linka mechanizmu zaczęła się rozczepiać (przecierała się i pekały włókna w lince), no i linka do wymiany. Na pierwszy rzut oka nic nie było widać ale cały mankament pojawił się w zwijarce
maximuspl Opublikowano 29 Lipca 2008 Autor Opublikowano 29 Lipca 2008 właśnie rozebrałem drzwi ... wygląda na Twoją usterkę ... wymieniałeś tylko linke czy cały silnik ??? Ile to może kosztować tylko linka lub cały mechanizm ? Zrobią to tylko w ASO ??
Darev Opublikowano 29 Lipca 2008 Opublikowano 29 Lipca 2008 Silnik akurat był sprawny więc wystarczyła wymiana samego mechanizmu składającego się z dwuch prowadnic i linki która jest fabrycznie zwinieta w zwijarce. Należałoby się dowiedzieć o te prowadnice ja dostalem w 'lepszym' sklepie motoryzacyjnym, musiałem czekać dwa dni wpłacając zaliczkę. Wymieniłem sam, było troche ciężko z wyciągnięciem i włożeniem a najgożej jest później ustawić szybę aby równo szła w prowadnicach. Lepiej jak druga osoba jest do pomocy bo przytrzzyma szybę i jak się dobrze ją ustawi do chodzi jak lala. Cena ok 150 zł. Ale ja to wymieniałem w golfie III i mysle że w audi będzie podobnie choć nie wiem na 100% bo nierozbierałem drzwi w audi.
