szwarcu1 0 Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2013 Od dawna nękał mnie błąd uszkodzonego trzeciego światła STOP. Postanowiłem w końcu naprawić "nienaprawialne" świało Po kolei: Narzędzia: Śrubokręt Lutownica, cyna, kalafonia Coś do cięcia plastiku - w moim przypadku miniszlifierka (np. dremel) Browarek Więc zabieramy się za pracę Demontujemy światło - nie będę opisywał jak to zrobić, bo temat był już opisywany na forum. Wycinamy plastik, tak abyśmy mieli dostęp do widocznych styków gniazda z płytką Lutujemy razem ze sobą pady na płytce ze stykami gniazda Gotowe Lampy nie kleiłem w żaden sposób. Nawet po wycięciu plastiku, lampa jest nadal sztywna i nic nie będzie pękać. O szczelność też nie mamy się co martwić, bo i przed naprawą lampa w tym miejscu nie była szczelna. W razie pytań - służę pomocą Mogę także wykonać taką naprawę - w razie pytań proszę o kontakt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karamba1977 0 Opublikowano 21 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2013 Witam !! To moj drugi post i pierwszy problem. Wczoraj umylem auto na myjni i jak wjezdzalem do garazu do zona zauwazyla ze nie mam trzeciego stopu. Czyzby wilgoc ? Dolne sa ok. Sprawdzilem na wszelki wypadek bezpiecznik i jest tez ok. I moje pytanie jak wyciagnac ta listwe stopu bo nie widze tam zadnych srubek zeby ja wykrecic . A moze macie inne pomysly co powinienem jeszcze sprawdzic bo byc moze nie sa uszkodzone luty. Za wszelkie pomysly i podpowiedzi dzieki. Moje autko to B7 Avant. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekkkk24 0 Opublikowano 22 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2015 Witam, czy nie robi się zwarcie jak zlutuje się pady? i czy będzie chodzić światło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwarcu1 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Nie bardzo rozumiem pytanie... Cały pic polega właśnie na polutowaniu wsuwki z polem lutowniczym, aby zapewnić lepszy kontakt elektryczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekkkk24 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 oki nie ogarnalem na początku już wiem o co chodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 Twój zabieg pomaga tylko w przypadku braku łacznia na kostce, jesli spalą sie diody dalej zostaje tylko aso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekkkk24 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 dokładnie jak napisał lukaszooo , ewentualnie wymiana diod ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 U mnie jak wyciągnełem stopa z mysla wymiany samych diód to juz zbytnio nie było do czego lutowac bo cała płytka była zagnita i spruchniała, zamowiłem nowy stop w aso za 214zł i zapomniałem o temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartekkkk24 0 Opublikowano 23 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2015 no tak w takim wypadku zrobiłeś co należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek29 0 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Od dawna nękał mnie błąd uszkodzonego trzeciego światła STOP. Postanowiłem w końcu naprawić "nienaprawialne" świało Po kolei: Narzędzia: Śrubokręt Lutownica, cyna, kalafonia Coś do cięcia plastiku - w moim przypadku miniszlifierka (np. dremel) Browarek Więc zabieramy się za pracę Demontujemy światło - nie będę opisywał jak to zrobić, bo temat był już opisywany na forum. Wycinamy plastik, tak abyśmy mieli dostęp do widocznych styków gniazda z płytką Lutujemy razem ze sobą pady na płytce ze stykami gniazda Gotowe Lampy nie kleiłem w żaden sposób. Nawet po wycięciu plastiku, lampa jest nadal sztywna i nic nie będzie pękać. O szczelność też nie mamy się co martwić, bo i przed naprawą lampa w tym miejscu nie była szczelna. W razie pytań - służę pomocą Mogę także wykonać taką naprawę - w razie pytań proszę o kontakt. Dzięki ale najpierw powiedz jak ściągnąć tapicerkę w klapie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 10 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2015 Zdjęcie tapicerki nic nie pomaga bo od środka nie ma dostępu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek29 0 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Zdjęcie tapicerki nic nie pomaga bo od środka nie ma dostępu. to jak wyciągnąć to światło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 (edytowane) Edytowane 15 Lipca 2015 przez mlodziak22 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 17 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2015 Na fotce wygląda prosto, w rzeczywistości ze zdjęciem tapicerki jest wiecej zabawy niz z wyjeciem stopu. Da sie wyjąć bez sciagania tapicerki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grz3si3k 0 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 (edytowane) Dokładnie jak na obrazku od @mlodziak22Od środka jest dostęp śrubokrętem - żeby odblokować metalowe spinki... przesuwając długi czarny plastik. Ja niestety musiałem kupić nową lampę - bo miałem popękaną obudowę (czerwony plastik) i woda wdostawała się do środka. Prawdopodobnie kiedyś ktoś próbował podważać/odchylać lampę śrubokrętem - z tąd moje 4-5 pęknięć. Edytowane 19 Czerwca 2015 przez Grz3si3k Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 U mnie dokładnie było to samo, po deszczu miałem wodę w klapie. Wymieniłem bez żadnych problemów tylko koszt niestety niecałe 200zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszooo 20 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2015 Kupowałem jakos w tamtym roku i płaciłem 220zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grz3si3k 0 Opublikowano 20 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2015 Ja w tym tygodniu kupiłem za 205 na All.. Ale co zrobić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jose65 0 Opublikowano 25 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2015 to już wiem skąd woda w klapie. Kupiłem wczoraj lampę i na dniach będę wymieniał. mlodziak22 dzięki za foto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarku21 1 Opublikowano 7 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2015 Zrobiłem jak opisujesz, lampka działa jak nowa dzięki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
