Silniczek tylnej wycieraczki
Witam!
Ostatnio próbowałem włączyć spryskiwacz tylnej szyby w mojej a4 b6 avant, niestety plyn ze spryskiwaczy nie polecial po szybie tylko uciekał gdzies w srodku (widoczne mokre plamy na rolecie bagaznika).
Dzisiaj jadac do sklepu na rondzie wycieraczka wlaczyla sie sama :shock3: i napierdzielala tak az dojechalem do domu (a ze jestem nowym posiadaczem od paru dni mojego audika nie wiedzialem gdzie sa bezpieczniki wycieraczek :thumbdown: ) oczywiscie po jakims czasie poczulem smród spalenizny..silniczek sie spalil :shock3:
Teraz pytanie, jak najlepiej rozkrecic obudowe tylnej klapy (nie uszkadzajac obudów) byl juz moze jakis temat ze zdjeciami?
Bo przyczyne spiecia w silniczku znam..bo znalazlem duzo informacji na forum o tym :facepalm:
Jest jakies oznaczenie fabryczne/model silniczka do tylnej klapy?
Czy silniczek z b5 przypasuje do b6?
z gory dziekuje za pomoc.
---------- Post dopisany 25-08-2013 at 09:59 ---------- Poprzedni post napisany 18-08-2013 at 20:20 ----------
up?
Demontaż pokrycia klapy bagażnika str.351-352
Demontaż silnika wycieraczki str.91
Oczywiście w pdf Sam Naprawiam.
Nie silniczki nie są zamienne a Valeo kosztuje nowy ok 280zl.
Mi kiedyś tak na trasie wiec bezpiecznik wyciagłem. Ale u mnie wszystkie chodziły.
http://allegro.pl/silnik-wycieraczki-audi-a4-b6-b7-b8-tyl-tylnej-i3463252613.html
Sony Xperia Tapatalk 4
Z B5 może być problem, żeby dopasować do B6, raczej nie da rady. Też musiałem kupić nowy silniczek, bo stary się spalił. Niespełna rok temu płaciłem za Valeo 270zł.
Niekoniecznie - u mnie też czuć było lekką spalenizną jak przestał działać silniczek.
Silniczek zdemontowałem, rozebrałem, wymyłem ze starego smaru, brudu i rdzy, zeszlifowałem rdzę z zębatek, nasmarowałem i złożyłem z powrotem - działa jak należy :decayed:
Wg mnie ważne jest żeby wyciągnąć zębatki w całości z obudowy - pod spodem też się tego syfu sporo nazbierało :facepalm:
U mnie niestety nawet dokładne czyszczenie nie pomogło:facepalm: Jednak mimo wszystko warto przynajmniej spróbować wyczyścić przed zakupem nowego, a nóż zadziała:wink:
silneczek z b5 chodzi w druga storne i nie pasi do b6, uzywke mozesz kupic na forum za 150pln lub mniej , polecam kolege krupskim, badz 220 na allegro, pasuja silniczki z a4 b7 z a6 c6,
  • 3 miesiące temu...
witam, wsadzam kluczyk do stacyjki przekrecam i i odrazu slysze buczenie w tylnej wycieraczce. wycieraczka niedziała. proszę o pomoc.
Abra kadabra, naprawione :grin:
A tak poważnie.
Post numer 2 do przeczytania.
Temat o tym jest także na forum a znajdziesz go używając szukajki.
Spróbuj na początek przeczyścić mechanizm, może to coś może:wink: Jeśli słychać buczenie to być może silniczek działa, ale mechanizm zapieczony.
Ostatnio kupilem cala wycieraczke do swojego za 100zl uzywke w swietnym stanie :)
