Od czego jest ta wtyczka. Bardzo proszę o pomoc.
Witam ;) Jak w temacie. Od czego jest ta wtyczka. Znajduje się ona przy czujniku stopu przy pedale hamulca nożnego. Nie jest wpięta do niczego, luźno wisi i nie ma gdzie ją wpiąć. Mógłby ktoś pomóc. z góry serdecznie dziękuję. POZDRAWIAM Kamil
---------- Post dopisany 20-08-2013 at 12:00 ---------- Poprzedni post napisany 19-08-2013 at 21:54 ----------
Ma ktoś pojęcie co to mogło by być? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie :) POZDRAWIAM
Kable wchodzą z tej wtyczki w orginalną wiązkę ?
Bo na focie nie widać.
Oświetlenie nóg?
Hmmmm kurcze calkiem mozliwe ale u mnie nie ma nigdzie lampek. Tylko podsufitka. Sprawdze wieczorem miernikiem bo mozliwe ze faktycznie wiazka byla taka wyprowadzona
---------- Post dopisany 21-08-2013 at 16:30 ---------- Poprzedni post napisany 20-08-2013 at 13:32 ----------
jednak to nie od lampki. Kurcze nie mam pojęcia co to może być. Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły ?
Zobaczę jutro u mnie, mi się wydaje że tam powinien być jeszcze jeden czujnik przy pedale sprzęgła.
masz jakis alarm?
u mnie w tym miejscu jest takie gniazdo do wlaczenia alarmu
Kurcze wiesz co no mam fabryczny alarm. Ale u mnie centralka jest w pompce a od czujnikow pod tylna kanapa ale byc moze cos tam powinno jeszcze byc :)
