ciśnienie w cylindrach
Panowie potrzebuję się doradzić jakie ciśnienie powinno być w cylindrach w mojej adzi b6 1.8T 163KM multi jestem już po wstępnym badaniu(wstępnym dlatego że manometr miał delikatnie uszkodzoną tą gumę co się wkłada w miejsce świecy i nie wiem czy to nie miało wpływu na badanie) i wyszło mi coś takiego cylinder 1 11bar cylinder 2 12bar cylinder 3 12bar cylinder 4 11bar z góry bardzo dziękuję za pomoc pozdrawiam
Witam.Nie najgorzej,wlej po30gr.oleju w cylindry i ponów pomiar.Powoli zawory tracą szczelność .Powinno być min13 bar.
Moj ma cisnienie na kazdym 12,5 bara. Licznik wskazuje 411kkm przelotu. Nie wiem czy ori ja nim zrobilem 250kkm na lpg.
Kolego z tego co cxytalem to te silniki moga pracowac do 8 bar na cylinder wiec silnik ok.
A silniki turbo maja mniejsza kompresje niz wolnossace.
ok dzięki wielkie moja ma najechane 290 000 tak że chyba rzeczywiście ciśnienie nie najgorzej a jeszcze jedno pytanko pomiaru powinno się dokonywać na zimnym czy ciepłym silniku z gazem do dechy czy bez gazu??? pozdrawiam
Odnosnie temp zdania sa podzielone. Gaz do dechy i wykrecone wszystkie swiece.
ok tak robiłem gaz w podłogę i wszystkie świece wykręcone tylko temp silnika była no gdzieś z 40 może 45st dzięki za podpowiedzi
dokładnie silniki z turbo nie muszą mieć np. po 13 bar minimum to 10 bar sołtys85 !
9-14 bara z różnicą do 3 bar między garami.
A jakie wiarygodne zrodlo znalazles skoro na mnie krzyczysz?
kolego sołtys85 nie krzycze źle zinterpretowałeś wykrzyknik ale nie ważne nie denerwuj się a jeśli chodzi o źródło to mi tak powiedział kumpel co pracował w ASO VW
