andynl 9 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Myślę że dało by radę tylko trzeba by zamienić wiązki lusterek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inferPL 0 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Hej. Mógłbyś rozwinąć temat? Mam w tej chwili lusterka 6 pin wiec mogę je wykorzystać jako dawce. Ewentualnie do moich starych lusterek zamontować silniczki do składania o ile to wykonalne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 Kolego teoretycznie rzecz biorąc, drzwi lewe mają inny moduł niż drzwi prawe więc podejrzewam że w RHD są odwrotnie zamontowane, trzeba by sprawdzić czy piny w kostkach od lusterek są tak samo powkładane czy może jest jakaś różnica, jeśli jest to trzeba by zamienić piny w kostkach, ale to tylko moje gdybania bo nie miałem okazji oglądać luster RHD, sprawdź czy piny (kolory kabli) w obu kostkach są takie same czy może są jakieś różnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inferPL 0 Opublikowano 5 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2015 W obydwu drzwiach mam identyczne moduły z końcówka M. Zamówiłem lusterka i spróbuje się pobawić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 W obydwu drzwiach mam identyczne moduły z końcówka M. Zamówiłem lusterka i spróbuje się pobawić. Od strony kierowcy powinien być .......792M a pasażera .....793M Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inferPL 0 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 W obydwu drzwiach mam identyczne moduły z końcówka M. Zamówiłem lusterka i spróbuje się pobawić. Od strony kierowcy powinien być .......792M a pasażera .....793M I takie dokładnie są, pisząc identyczne miałem na myśli końcówkę numeru Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 (edytowane) No to popatrz sobie w modułach czy mają tak samo piny, na pewno nie dlatego wiązki lusterek się różnią jak kupisz lustra LHD to na pewno będzie odwrotnie niż w RHD Edytowane 6 Września 2015 przez andynl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inferPL 0 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 No to popatrz sobie w modułach czy mają tak samo piny, na pewno nie dlatego wiązki lusterek się różnią jak kupisz lustra LHD to na pewno będzie odwrotnie niż w RHDSzczerze to nie bardzo rozumiem. Oba lusterka mają taką samą ilość pinow. Sugerujesz ze między lewym a prawym lusterkiem jest różnica w rozłożeniu pinow w kostce idącej do modułu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 7 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 PINologia jest ta sama, roznice sa w silniczkach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andynl 9 Opublikowano 7 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2015 No to popatrz sobie w modułach czy mają tak samo piny, na pewno nie dlatego wiązki lusterek się różnią jak kupisz lustra LHD to na pewno będzie odwrotnie niż w RHDSzczerze to nie bardzo rozumiem. Oba lusterka mają taką samą ilość pinow. Sugerujesz ze między lewym a prawym lusterkiem jest różnica w rozłożeniu pinow w kostce idącej do modułu? sprawdź sobie ilość pinów w modułach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inferPL 0 Opublikowano 11 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2015 Panowie, czy przełącznik lusterek 8K0959565 E jest kompatybilny z instalacją w aucie pasującą do 8K0959565 C ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 12 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Panowie, czy przełącznik lusterek 8K0959565 E jest kompatybilny z instalacją w aucie pasującą do 8K0959565 C ? Tak oczywiście Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
inferPL 0 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 (edytowane) do ściągania sprężyny najlepiej przygotować coś takiego i wtedy szybko i płynie samemu wykonamy montaż/demontaż i inne przeszczepy aluminiowych podstaw lusterek A4/A5/A6 Przyrzad bardzo pomysłowy, tylko niestety w poliftowych lusterkach w A5 dziura zasłonięta jest całkowicie przez plastikowy trójkąt, nie mam wiec pomysłu jak załapać nakrętkę od spodu. Jakieś inne patenty na ściśniecie sprężyny, walczę drugi dzień i nie mam zbytni pomysłu jak to złożyć ? Pozdrawiam Edytowane 29 Września 2015 przez inferPL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChiPis 2 Opublikowano 29 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2015 Panowie, czy mógłby mi ktoś sprawdzić czy lewe i prawe lustro składa się na tą samą odległość od szyby? Zuważyłem to u siebie i nie dało mi to spokoju.. rozebrałem oba lustra. Złożyłem na nowo i bez różnicy. Od kierowcy składa się dalej od szyby i mam wrażenie że ciut wyżej. Oba są poliftowe i oba 14 pin plus 2. Tak ma być i jestem przewrażliwiony czy cuś jest nie tak? Widać ze od kierowcy bardziej odstaje Pasazer kierowca Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PatrickU 1 Opublikowano 30 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2015 U mnie też tak było. Ten typ chyba tak ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adameksc 2 Opublikowano 10 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2015 u mnie dokładnie ten sam przypadek, przypuszczam, że tak ma być... wiele osób pisało, że jedno lustro składa się szybciej od drugiego ale wychodzi na to, że skłądają się z tą samą szybkością ale jedno lustro ma dłuższą drogę do pokonania bo skłąda się bardziej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maseratis 0 Opublikowano 18 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Panowie widzę, że moje sterowniki muszę wymienić 8T0 959 793 N i 8T0 959 792 N? Może ktoś ma na zbyciu lusterka poliftowe el. składane? Czy lusterka z wersji Allroad 2011 będą pasowały do sedana 2011? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 342 Opublikowano 18 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2015 Czy lusterka z wersji Allroad 2011 będą pasowały do sedana 2011? Beda pasowac ......ale w ALLROADZIE sa te same co w przedlifcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
artur2910 2 Opublikowano 23 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2015 koledzy mam pytanie jak jest z tym grzaniem?? grzeja sie automatycznie czy jak zalwazylem ze temp ponizej 0 a kropelki wody/lodu jak byly tak sa talej nic sie nie topi?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ChiPis 2 Opublikowano 28 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2015 Grzeją tylko wtedy jak pokrętło jest na środku. Ja zawsze mam przekręcone w prawo, żeby lustro opuszczało się podczas cofania, a grzanie włączam jak trza [emoji14] Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
