Gibons 54 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 To jakie kolory są do pamięci ? czy poznajmy po tym że są kable zmostkowane i wtedy na bank jest pamięć? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Na schemacie masz PIN 16 ,14,13,4 a kolorki odczytasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 10pin to na 100% składane elektrycznie tyle wiem i dobrze mówisz odpowiada za to 9 i 10 pin. W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim. no a el podgrzewane i el regulowane to już standard tylko nie raz zdarza się że również nie ma wkładu do podgrzewanych luster, ale instalka jest w standardzie. Wyżej może być powyżej 10pin to już są różne układy z tego co zaobserwowałem. Przeważnie 14pin jest już z pamięcią Mam lustra składane, więc wynika, że 10 - PIN. Z tego co piszesz, to w ciemno kupuję wkłady, montuję i tylko kodowanie i wsio w pariadkie??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 10pin to na 100% składane elektrycznie tyle wiem i dobrze mówisz odpowiada za to 9 i 10 pin. W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim. no a el podgrzewane i el regulowane to już standard tylko nie raz zdarza się że również nie ma wkładu do podgrzewanych luster, ale instalka jest w standardzie. Wyżej może być powyżej 10pin to już są różne układy z tego co zaobserwowałem. Przeważnie 14pin jest już z pamięcią Mam lustra składane, więc wynika, że 10 - PIN. Z tego co piszesz, to w ciemno kupuję wkłady, montuję i tylko kodowanie i wsio w pariadkie??? chodzi Ci o wkłady grzania czy fotochromatyczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 10pin to na 100% składane elektrycznie tyle wiem i dobrze mówisz odpowiada za to 9 i 10 pin. W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim. no a el podgrzewane i el regulowane to już standard tylko nie raz zdarza się że również nie ma wkładu do podgrzewanych luster, ale instalka jest w standardzie. Wyżej może być powyżej 10pin to już są różne układy z tego co zaobserwowałem. Przeważnie 14pin jest już z pamięcią Mam lustra składane, więc wynika, że 10 - PIN. Z tego co piszesz, to w ciemno kupuję wkłady, montuję i tylko kodowanie i wsio w pariadkie??? chodzi Ci o wkłady grzania czy fotochromatyczne? Chodzi o fotochrom, grzanie mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Jak jest luzem czarna wtyka 2 PIN pod wkładem lusterka to mamy instalke pod fotochrom . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fly07 6 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Jak jest luzem czarna wtyka 2 PIN pod wkładem lusterka to mamy instalke pod fotochrom . Gibons napisał, że "W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim", a ty, że wtyka 2 - pin luzem... . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 30 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 ...........i ma racje A ta wtyka 2PIN jest luzem jesli brak wkładu fotochrom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 30 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2013 Jak jest luzem czarna wtyka 2 PIN pod wkładem lusterka to mamy instalke pod fotochrom . Gibons napisał, że "W 10 pinach też jest fotochrom,ale nie zawsze jest wkład z nim", a ty, że wtyka 2 - pin luzem... . przygotowana instalka domniewam, pod podłączenie do fotochromu lusterka wew Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Wtyka 6 PIN podstawowa : - pin 3 ( 2 kabelki masa kierunek ,grzanie ) - pin 5 ,8 (V17) - silnik ustawiania kierowcy - pin 7 - (V149) - silnik ustawiania kierowcy - pin 11 zarowka kierunku Wtyka 10 PIN : - pin 3 ( 2 kabelki masa kierunek ,grzanie ) - pin 5 ,8 (V17) - silnik ustawiania kierowcy - pin 7 - (V149) - silnik ustawiania kierowcy - pin 11 zarowka kierunku - pin 9,10 (V121) składane lusterka - pin 2,6 - fotochrom *** *** jest instalacja ale moze być brak wkładów fotochrom Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Koledzy czy silnik składanego lusterka z A6 C6 będzie pasował do lusterka B8 . Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Koledzy czy silnik składanego lusterka z A6 C6 będzie pasował do lusterka B8 . Pozdrawiam Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecy 14 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 a lustra łamią się też lekko w górę? czy tylko przedlift? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Dzięki za odpowiedz ,lustra od A6 mam przedliftowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Dzięki za odpowiedz ,lustra od A6 mam przedliftowe Pasują od 2009 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nygus069 7 Opublikowano 2 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2013 Czyli od 2005 do 2009 silniczki nie będą pasowały. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Dzisiaj sprawdziłem nie trzeba mieć przełącznika sterowania lusterkami z funkcją do składania. Lusterka składają się i rozkładają. Błędów na kompie nie ma. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sowiq 25 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 A co w ogóle daje ten włącznik? Można "ręcznie" złożyć nim lusterka? Bo ustawienie czy będą się składały po zamknięciu zamka centralnego ustawia się w MMI, nie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 6 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2013 Tak można za pomocą przełącznika w każdej chwili złożyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 7 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Października 2013 A co w ogóle daje ten włącznik? Można "ręcznie" złożyć nim lusterka? Bo ustawienie czy będą się składały po zamknięciu zamka centralnego ustawia się w MMI, nie? Wtedy w MMI mozesz to dac w pozycji ON/OFF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
