Mach Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Opublikowano 23 Sierpnia 2013 Witajcie, Poszukuje osob ktore mialy podobne objawy i udalo im sie zdiagnozowac przyczyne: Pojawia sie u mnie delikatny grzechot / chrobotanie w momencie gdy odpuszczony jest gaz i silnik shodzi z obrotow. Dziwiek dochodzi z tylu silnika spod pokrywy lancucha walkow rozrzadu. Tam gdzie znajduje sie tez nastawnik (wariator), vacum pompa i pompa paliwa. Zaczalem od wymiany lancuszka walkow wraz z napinaczem, wymieniony jest tez nastawnik faz rozrzadu (wariator) oraz zawor starujacy N205. Mimo to dzwiek pozostal :-( Wyeliminowalem rowniez vacum pompe, silnik byc odpalany ze zdjeta w ogole vacum pompa. Poki co nie przynioslo to rezultatu. Czy ktos sie spotkal z takim objawem ? IMO podejrzanym moze by jeszcze zawor ktory jest zintegrowany z deklem lancuszka walkow. Wchodzi czesciowo od wewnetrznej strony dekla w wariator. Jest nierozbieralny i trudno powiedziec co znajduje sie w srodku. Niestety wystepuje lacznie z deklem w zaporowej cenie. Jakies pomysly ? ;-)
HAMER Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 ale grzechocze ci jak puścisz gaz jadąc ? na luzie?
moogio Opublikowano 14 Kwietnia 2014 Opublikowano 14 Kwietnia 2014 a części jakie pchałeś ? oryginały czy zamienniki ?
Coralgol85 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Witajcie, muszę podbić temat, kupiłem auto i też mam obawy o ten chrobot przy odpuszczaniu gazu.. Ponoć po odpuszczeniu gazu ciśnienie z intercoolera jest spuszczane przed przepływomierz i tam coś może chrobotać..
Madox123 Opublikowano 12 Lutego 2015 Opublikowano 12 Lutego 2015 Nic nie powinno chrobotać. Silnik powinien pracować cicho. Sam u siebie wymieniłem łańcuch, napinacz, nastawnik zmiennych faz rozrządu, metalowe pierścienie(3 sztuki), vacum pompę i z silnika nie wydobywa się żaden grzechot, jest cisza a silnik pracuje idealnie. Wszystkie części oryginalne z ASO.
HAMER Opublikowano 22 Lutego 2015 Opublikowano 22 Lutego 2015 (edytowane) znalazles już przyczyne? Edytowane 23 Lutego 2015 przez HAMER
ryku1980 Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Ja bym radził wjechać na kanał i zobaczyć czy masz wszystko dokręcone. U mnie też coś grzechotało i miałem pękniętą osłone przegubu i była jeszcze nie dokręcona dobrze. Dokręciłem i po sprawie.Pozdrawiam
HAMER Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 w dziale b8, siniki benzynowe 2.0T jest podana przyczyna tego felernego pstrykania.
Majes86 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 (edytowane) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/304821-20tfsi-pstrykanie-po-odjeciu-gazu/ Edytowane 3 Października 2015 przez Majes86
